Cruise pätkii ja airbagvalo syttyy?E39 -97
  • Ati77
    • Jun 2006
    • 18
    Eli ongelma on se että cruise ei tuppaa toimimaan.Kojelaudan napista syttyy kyllä vihreä valo,mutta ratin napit ei toimi.Välillä cruise menee niistä päälle mutta putoo itestään pois melkein heti.Sen jälkeen yleensä syttyy airbag valo.
    Airbag valo syttyy toisinaan yksinäänkin,kun en ole cruisea viittinyt enää edes kokeilla kun ei tuppaa pelittämään.Ja airbag valo ei jää palamaan vaan voi jopa sammua itsestään ajon aikana.
    Voiko vika olla ratin piuhoissa?Käytin auton pyöräkulmien säädössä ja samalla oikaisivat vinossa olevan ratin.Tuli mieleen että jos ratti on irrotettu ja laitettu sillä tavoin suoraan,että piuhat ois saaneet siinä kipeetä?
  • superb
    • 2827
    Mun autoon tehtiin myös nelipyöräsuuntaus, ratti tuli automaattisesti suoraksi kun joka nurkka oli käyty läpi. Ratti tosin lukittiin paikalleen.
    Mun mielestä siellä ratin takana ei ole piuhoja, vaan sellainen liukupinta-systeemi, sen putsaus voisi auttaa? Toimiiko nappien valaistus rattia käännellessä ääriasentoihin ?
    Olethan vikakoodit jo luetuttanut?
    • rle
      • 112
      • tampere
      Ratista lähtee kaksi johtosarjaa. Toinen on pelkästään airbagiin (oranssi liitin) ja toisessa radion ja vakionopeudensäätimen johdot. Kannattaan tsekata, että ne on laitettu ratin irroituksen yhteydessä takaisin kunnolla. Ota akku irti ennenkuin kosket aibagin liittimeen.
      Ihmetyttää toi airbagin valon silloin tällöin palaminen. Jos järjestelmässä on kerran ollut häikkää valon pitäisi palaa niin kauan kun se kuitataan pois.
      Itse ottaisin ratin näppäimien johdon liittimen irti ja katsoisin palaakon airbagin valo edelleen. Se varmaankin on tärkeintä että se pelaa.
      Missä päin autosi on? Jos lähellä Tamperetta voin lukea vikakoodisi.
      • Hemi
        • 18880
        Bagin valo voi syttyä ja sammua mikäli kyse on istuintunnistimen tai sen liittimen viasta. Se miten tämä liittyy cruiseen, on täysi mysteerio?
        • Ati77
          • Jun 2006
          • 18
          Voihan tietysti olla kyse vaan sattumasta.Kaksi erillistä vikaa samaan aikaan.
          Yleensä se Airbag-valo kuitenkin syttyy vähän ajan päästä,jos olen yrittänyt cruisea käyttää.Mutta niinkuin jo sanoin se syttyy myös ilman cruisen näppäilyä.Ja toisinaan se ei syty ollenkaan.
          Vikakoodia en ole käynyt vielä luetuttamassa...
