e39 airbag valo syttyy...
  • tompeso
    • 29
    Originally posted by red devil View Post
    paljon ottavat laakkosella valon sammutuksesta? ylämaan "jkl" autossa muistaakseni 20e valon sammutus....
    Mulla on ollut muuta vikaa tämän kärryn kanssa ja tuo sammutus on mennyt siinä samassa En tiedä tarkalleen mitä veloittavat pelkästä valon sammuttamisesta. Ollut kyllä vikarikas vuosi bemarin kanssa Onneksi ei kuitenkaan mitään alyttömän suurta *koputtaa puuta*
    BMW 535iA 11/99 E39 V8
    • JTB
      • 22
      Terve, sama vika ja varmaan on kysymysessä maadoitus/kosketus vika,itsellä"vika" korjaantuu kun ratin korkeus/etäisyysvipu auki ja rattia heiluttelee edestakaisin.
      • Hemi
        • 18880
        Kysyjän auto todennäköisesti/ehkä uudempi kuin 3/99, jolloin ei auta rattien säädöt tähän vikaan.
        Red devil: Sinulla on siis apukuskin istuintunnistin pois pelistä. Onko penkkejä vaihdettu?
        • tompeso
          • 29
          [QUOTE=Hemi;757334]Kysyjän auto todennäköisesti/ehkä uudempi kuin 3/99, jolloin ei auta rattien säädöt tähän vikaan.
          Minulla on 11/99. Ilmeisesti on vietävä kärry taas Laakkoselle katsottavaksi. :think
          • Hemi
            • 18880
            [QUOTE=tompeso;757401]
            Eli ei varmasti poistu ongelma ratin säätelyllä, vaan kyllä vika on jossain muualla. Kysy nyt hyvä mies missä/mikä kun lukevat vikakoodit ennen valon sammutusta.
            • tompeso
              • 29
              [QUOTE=Hemi;757566]
              Juu, pitäisi kysellä vähän tarkemmin. Tuntuu että noilla on Laakkoselle kauhee kiire aina passittaa kassan kautta kotiin. Varsinkin kun muita asiakkaita on jonossa. Löysin yhden lappusen vikakoodeista. Sanooko tämä jollekin jotain:
              Fault summary:
              0D Airbag, driver, stage 2
              Messages and results:
              Currently not present
              Resistance too high
              Fault frequency
              • Team Eastcorner
                • 1095
                • Vimpeli
                ratissa.. olisiko liukupinnat/hiilet lopussa..
                Rides:
                -E28 518i ´86
                -Audi A6 C5 ´99
                -VW T4 ´97
                • Hemi
                  • 18880
                  Eipä löydy sieltä mitään liukupintoja/hiiliä, vaan spiraalikehä joka voi olla vaurioitunut esim.ratin irroituksessa.
                  • Team Eastcorner
                    • 1095
                    • Vimpeli
                    hyvä tietää, oli pelkkä veikkaus.. olisiko se sitten siinä se vika..
                    Rides:
                    -E28 518i ´86
                    -Audi A6 C5 ´99
                    -VW T4 ´97
                    • bamboosel
                      • Aug 2006
                      • 30
                      • Villi-Itä
                      #25
                      Ehkä vähän OT, mutta omassa e39-96 palaa myös tämä valo ja kävin laakkosella. Sanoivat vian johtuvan apparin painetunnistimesta, korjaus herttoniemessä hivelee 400e. Jätin välistä ja nokkelana poikana ajoin katsastukseen lastenistuin vänkärin paikalla ja sanoin kyyditseväni siskon lasta, inssi hetken raapi päätään ja kysyi että miten se lapsi siihen valoon liittyy? Sanoin käyneeni laakkosella kytkemässä apparin bägin pois päältä. Muutama raapaisu ja leima paperiin Hootsen harashoo..
                      • Hemi
                        • 18880
                        Jos näin, niin inssi teki kyllä sen laatuisen "mokkelon", että huhhuh... AKE:n tarkastaja jos tästä kuulisi, niin olisi siinä konttuurin johtajalla hetken aikaa nenänpää valkoisena.
                        • bamboosel
                          • Aug 2006
                          • 30
                          • Villi-Itä
                          #27
                          Leimassa toi vessa on vieläkin ja oikein mukava setä se inssi Aluksi ehkä hiukan työvärasituksesta väsyneenä muistutti sukupuolielintä, mutta loppujenlopuksi "mokkelo" ei minua haittaa, vaikka kyllä sitä kaikkein rakkainta EI metallista tuleekin vänkärin paikalla kuskattua. Vyöt kiinni ja kilttiä ajoa kun se ehkä tuleva vastakappale siinä vieressä.
                          • shotguni
                            • 70
                            #28
                            no nyt on mulla sellanen ongelma et kun strattaan auton ni airbag valo palaa n.1 minuutin ja sammuu sitten. näin siis joka kerta kun strattaan.eli missä vika?
                            Mulla sama ongelma. Auto 523 -96. Ootko saanu selvitettyä, että missä vika? ..ja meneekö tosiaa läpi katsastuksesta tollasenaan(airbag valo siis palaa ~minuutin käynnistyksen jälkeen)?
                            • arska84
                              • 1355
                              #29
                              Ei mee läpi, luin joskus katsastajat.net:stä kun joku kysyi että meneekö mersu läpi jos airbag valo palaa minuutin. Vastaus oli että ei...
                              BMW PREMIUM
                              BMW E46 318
                              • toniwe
                                • 316
                                • Lahti
                                #30
                                Missä mahdollisesti on se maadoituspiste tai vastaava mistä noi valon himmenemiset johtuu. Ihmeteltiin viikonloppuna E39 520d -97:aa jossa siis airbag valo palaa, vikakoodeissa antaa vaan power limit exceedet tjsp, ja muita vikoja jännitteistä. Valon saa nollattua mutta syttyy heti uudelleen kun yrittää startata. Monitoiminapit toimii satunnaisesti, tööttiä kun painaa niin airbagin valo himmenee, eli tuntuis olevan maadoitusongelmaa. Mutta missä maadoituspiste mikä oireilee, tai onko muita vinkkejä mikä tuon aiheuttaa?
