e39 m5 päästö ongelmat..
  • Leppari
    • 18
    Onko kellään ollu päästö ongelmia kyseisen auton kans?
    Kierroksilla häkä arvot ei mee läpi nousee olikohan 1.07..korjaamot tuntuu olevan aika avuttomia tän asian kans nyt epäilivät et johtuu lastusta mut en usko, lamdat on uusittu ja vikamuisti tyhjä..
    Now:M3-11 ex:X6 35d -08, X5 4.6IS- 03 ,m5- 01, S4-99, 540-97,Passat 1.8T, 325 e36, arstra g 2.0-16v, 325ix-turbo-89, 320i-88
  • juppis
    • 172
    Kiinnostais itteeniki, eli upataas jos osuis jonku viisaamman silmään paremmin. Heti tuli mieleen, että vetäse kone kunnolla lämpimäksi ja ota arvot sitte uusiksi. Luulisi, että jos on ollu kylmänä niin nostais äkkiä just tota häkän määrää kierrättäessä, mutta tuskin tuo normaalia on. Mistä maasta ämmäsi on tuotu ja koska?
    • Leppari
      • 18
      saksasta, on kokeiltu vaikka miten mutta ei tipu...
      • juppis
        • 172
        Onko autossasi siis lastutus vai epäilivätkö sitä vaan? Hariselle kun saisit ajan niin jos ei säätämällä sais kohdilleen arvoja niin ainaki osais sanoo mikä on vialla. Voi olla vaan hariset, karalat muut "velhot" aika kiireisiä tähän vuodenaikaan, eli aikaa voi olla vaikea saada.
        • jones69
          • Dec 2005
          • 512
          • Myrskylä
          onko muut arvot täysin kohdallaan?! mieleen vain juolahti että vika voi olla katissa/kateissa?!
          E91 320d ///M-Sport "Voll"
          E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
