E39 raidetanko
  • hurtta
    • Jun 2006
    • 444
    E39 raidetanko
    Ei pyörien suuntaus onnistunut kun oli säädöt raidetangossa niin ruosteessa & jumissa. Nyt sitten pitäisi hakea uutta osaa mutta mitenkäs tuo on, onkos tuo säätö silleen tuossa akselissa että pelkkä raidetanko riittää vai pitääkö ostaa sekä raidetanko että ulompi pää?
  • Dilletuning
    lowrider
    • Jul 2005
    • 1148
    • Nivala
    KOkeile ensin lämmittää sitä kierreosaa niin luulis jo lähtevän..
    Mut jos uuden haet niin et tarvi muutako renkaan puolipään.. Lämmitä silti pilleillä sitä ensin..
    ///M3 cab. 3,0 supercharger
    Mercedes Sprinter 2004 316CDI kuorma-auto
    E39 530d M-sport -00 -RIB-
    VW Carawelle 2,5TDI 128kW T5 -07-RIB-
    Dodge Ram 2500 400hv/1300Nm "vetojuhta"-RIB-
    VW Multivan 2,5 TDI T5 -RIB-
    • hurtta
      • Jun 2006
      • 444
      Oli niin jumissa ettei lähtenyt lämmittämällä. Tarkoitatko puolipäällä osaa jota Merteil kutsuu nimellä "Raidetangon pää ulompi" vaiko "raidetankoa ilman ulompaa päätä" ?
      • hurtta
        • Jun 2006
        • 444
        Eikös niin että tuo säätö on tuon tangon puolessävälissä jossa on kaksi mutteria vierekkäin?
        • Vee-eit
          • 709
          Jos säätö tosiaankin on niin jumissa ettei se aukea, tarvitset kaikki kuvassa näkyvät osat. Itse kokeilisin vielä lämpöä, rasvaa ja isompia työkaluja, tai bodari avuksi.
          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
          • hurtta
            • Jun 2006
            • 444
            Kuvassa näkyvä osa on yksi osa nmeltään "Raidepää ulompi" tai "Raidentangon pää ulompi" ja kyseessä oikea puoli.
            • Vee-eit
              • 709
              Raidetanko katkeaa kahdeksi osaksi siitä kohdasta missä on kaksi mutteria. Toinen on ulompi pää ja toinen sisempi, kuvassa on koko raidetanko. Säätö tehdään kahden mutterin kohdalta, ts. sisemmässä päässä on ulkokierre (pultti) ja ulommassa päässä on sisäkierre (mutteri).
              • Piplis
                • Aug 2006
                • 292
                • Kerava
                voiko tuo raidetanko olla väljä tuolta sisemmän pallonivelen kohdalta mitenkään?
                Vaihdoin kaikki uudet tukivarret eteen, mutta rattia heilutettaessa vasemmalta puolelta kuuluu naksahdus aina suunnan vaihtuessa. Kuuntelun ja käsikopelon perusteella tuntuisi että raidetanko on se, joka napsahtaa/kolahtaa. Kolahtaminen tuntui vaimenevan kun puristi tiukasti tankoa tuolta pallonivelen luota.
                *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                • Aatos
                  • Nov 2006
                  • 149
                  Voi olla, virheet ohjausgeometriassa kuluttavat varsinkin tota sisempää niveltä.
                  BRCF #12 - E36 325 -91
                  • Lallevihtinen
                    • 690
                    Ja bemareissa muutenkin sisäpäät kuluu herkemmin ku ulommaiset.
                    BMW E93 335i & BMW M550Dx
                    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                    • miq
                      • Feb 2008
                      • 353
                      • Hyvinkää
                      Omassa oli suuntauksessa samaa vikaa (jumissa mutterit) mutta Würthin Rost-off ICE tehosi, tosi hyvää tavaraa jumittuneisiin paikkoihin. Eikä samalla tarvi varoa että pillien kanssa lämmittäisi vääriä paikkoja tai polttaisi rasvoja mistään.
                      Hullu saa olla muttei tyhmä.
                      e61 530xd LCI
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Ite kyllä irrottaisin sen koko raidetangon sieltä hammastangosta ja kumin pois päältä niin voi kunnolla lämmitellä ja pajoottaa sitä alasimen päällä ja kiertää auki kun saa kunnolla ruuvipenkin väliin kiinni
                        ...ja ihan varmaan aukeaa kun on oikeat otteet
                        • pyyn0
                          • Jun 2008
                          • 1073
                          • Fin
                          itse ostaisin molemmat nivelet uusiksi, ei tarvii tiuskia ja lämmittelä eikä toi raidetangon sisempi nivel ole heti huomenna väljä, noi ei monen euron osia ole kuitenkaan.
                          -BMW F11 530xd -12
                          -BMW E60 530dA -04
                          -BMW E23 735iA -85
                          Ex
                          -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                          -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                          -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                          -BMW E39 528i 96
                          • Risto113
                            • 1203
                            • GrassLake
                            Reilusti yli 100e kuitenkin, ainakin merkkiliikkeestä. Autokeskus pyysi muistaakseni 119e.
                            ...Silti samaa mieltä, koko paketti uusiksi.
