elikkäs miten peilit sais sillain helpoiten irti mitään rikkomatta ja jos jollain ois vielä johdoista tietoa et mitkä värit on esim lämitys ja peilien säätö
e39 peilit irti?
Tags: None
Originally posted by BimmerMelikkäs miten peilit sais sillain helpoiten irti mitään rikkomatta ja jos jollain ois vielä johdoista tietoa et mitkä värit on esim lämitys ja peilien säätö
ensin pahvit irti, diskantin muovisuojus ja oven kumitiiviste (sisäpuoleinen) raotetaan ja avataan kolme torx-pulttia siinä se. lämmitykseen meni muistaakseni musta ja ruskea.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
TIS:sä on selkeet ohjeet, mutta jos tossa E39:ssä on täysin sama homma kuin E38:ssa, niin ovipahvi eka irti, sen jälkeen ikkunan ajaa alas ja pujottaa sen ikkunan sisäreunaa kiertävän mustan muovilistan sen verran irti, että pääsee peilin kohdan pultteihin kiinni. Tuo lista on etureunan alaosasta yhdellä muoviklipsillä kiinni, joka lähtee kun ruuvaria työntää listan ja sisäovipellin väliin. pujotus onnistuu helpoiten kun vetää alareunasta sen verran, että lista nousee pois pehmeen tiivisteen ympäriltä. Sitten peilin johtojen liittimet irti ja avaa 3 torxruuvia, joista peilin etukulman ruuvi on tiivarin alla, eli oven pehmeetä tiivaria kampee varovasti sormin ylös, kunnes näkee reiän pohjalla torxin. Ruuvit kun on auki, niin pujottaa läpivientikumin, johdot + liittimen oven läpi.
TJJ korjaa varmaan, jos jotain unohtu tai E38 & E39 on erilailla
EDIT: Buksin ehtikin eka...
Näin oli ainakin mun vessassa.Originally posted by buksin-1lämmitykseen meni muistaakseni musta ja ruskea.Last edited by KFZ-Koenig; 14-06-2006, 09:41.Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
