E39 528iA (1996) käynnistyy ja sammuu
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Tiesinkin jo ostaessa, että vikoja on odotettavissa. Mutta tämä vika voi olla hankala selvittää, jos kellään ei vastaavaa ole ollut. Vika on hieman samantyyppinen, kuin hieman aikaisemmassa threadissa, joka koski 523i:tä.
    Eli auto sammuttelee itseään tyhjäkäynniltä itsekseen ainakin P- ja N-asennossa. D-asennossa vikaa en ole huomannut. Kun auton laittaa käyntiin, käy kone 5-10 sekuntia, ja sammuu. Startatessa käynnistyy kuitenkin normaalisti uudelleen. Ainoa, jonka huomasin, ja joka saattaa liittyä vikaan, on se että kierroksia nostettaessa tyhjäkäynti-1800rpm välinen alue hieman päkeltää, eli ei kierrä puhtaasti. Sen tuntee perslihaksissa. Fiilis on hieman samanyyppinen, kuin kaikki pytyt ei olisi mukana kuin vasta tuon n.2000rpm:n jälkeen. Vikakoodeja ei löydy.
    Pitäisikö aloittaa tulpista, ja ilmanputsarista, vai onko parempia ehdotuksia? Eikös viallinen puola jätä vikakoodin? Kyse on varmasti sytytyspuolesta tai poltoaineen syötöstä? Jos on vastaavasta kokemuksia, kertokaa minulle.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
  • Lanttu
    • 1643
    Jos sinulla ei ole tietoa, milloin sytytystulpat on vaihdettu, ne kannattaisi hankkia. Vaihdon yhteydessä voi tarkistaa kätevästi, ettei tulppien syvennyksissä ole öljyä.
    • Hemi
      • 18880
      Jos nyt kuitenkin jättäisit ne tulpat ja suodattimet rauhaan ja keskityt olennaiseen. Eli käytät kiesin vianluvussa ja katsot onko vika kammen vai nokkien tunnistinanturissa(veikkaan tätä). Jos näissä ei kummassakaan niin sitten bensanpaineensäädin tai bensapumppu tarkasteluun.
      • JKK
        • 2392
        • Uusimaa
        Ratkaistu
        Niinhän se vika löytyi viallisesta nokka-akselin asentoanturista. Merkkiliikkeen testeri haistoi vian heti. Nyt toimii ja kukkuu hienosti....
        BMW E39 530iA Sedan
