e39:n lämmöt nousi yllättäen ja ...
  • kole
    • 505
    Originally posted by kole
    Todennäköisesti vesipumppu, maksaa muutaman kympin.
    Tarkoitin pelkän pumpun hintaa.
    • hoikkas
      • 1579
      • TURKU
      Hinta-arvio meni METSÄÄN!
      Juu, arvio meni ihan perseelleen. Hinta oli 273e. Keskusteltuani siitä että itselleni annettiin arvio vesipumpunvaihdosta osineen, n. 130e. Metroautossa vähän ihmeteltiin miksi annettu niin alhainen hinta-arvio, koska ohje työkin ko. toimenpiteeseen on 2h ja osa päälle niin siitä se hinta tulee joka on sitten n.250e. Mutta homma hoitui oikein hienosti ja keskustelut olivat molemmin puolin asialliallisia. Sain n.70e takasin summasta ja olin tyytyväinen siihen sekä tapaan miten asian hoidettiin Turun Metroautossa.
      Eivät olleet siis vaihtaneen mitään muuta.
      BMW i4M50
      • Moonshine
        • 1018
        Katoppas meikän hinta-arvio ketjun alusta
        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
        • hoikkas
          • 1579
          • TURKU
          Jumankauta Äijä on paras, hyvin "veikattu".
          BMW i4M50
          • BCN
            • 313
            Itellä kanssa nousee noi lämmöt jos kone kuumana ja jää vähäksi aikaa paikoilleen. Termari, termarin kotelo, vesipumppu, flekti ja kumiputket vaihdettu sekä järjestelmä ilmattu. Mikä voisi olla vielä vikana???
            Ei varmaan noihin lämpöihin liity, mutta todennäköisesti toinen lambdan antureista paskana kun tyhjäkäy huonosti ja kulutus noussu. Öljyvalo vilkahtelee myös koneen ollessa lämmin ja tyhjäkäynnillä. Heti kun kierroksia nostaa niin valo sammuu. Onko ehdotuksia mikä vois olla vikana vai johtuuko tosta lambdasta?
