E39 kattoluukun moottori hajalla?
  • tuomoo
    • Jun 2006
    • 97
    • Kla
    Moottori pyörii oikeenpäin napista mut vaihda suuntaa.. et sais sen kattoluukun tuleen alas/auki. Käsin veivaamalla saa kyllä pyöritettyä eli ei oo kiskot ainakaan jumissa. Oisko moottori sökö vai sen vieressä oleva musta laatikko, katkaisin?
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Ootko koittanut ajaa sen opetusajon läpi, jos siltä on vaan paikkatieto kateissa? Paikkatieto voi kadota, jos luukku on auki ja virrat katoaa/tulee oikari/akusta navat irti/luukku ollut irti tms.
    Ennen vm. 98 tais riittää pelkkä se takareunan nostaminen pystyyn. Sitä nappia pitää painaa niin kauan, että se luukku nytkähtää vielä yläasennosta kerran ylöspäin. Tais kestää n. 1min se painallus. Sen jälkeen pitäis toimia kaikki suunnat ja asennot.
    Facelifteissä oli joku oma kikkansa, miten se opetettiin. En muista ulkoa, mutta TIS:stä sekin löytyy.
    Kokeile eka tuota ja jos ei auta, niin sitten vasta remontoimaan.
    • tuomoo
      • Jun 2006
      • 97
      • Kla
      Jees ja taas toimii kaikki asennot kiitokset asiantuntijalle!!
