E39 jäähdytin poksahti paineesta (mistä moinen johtuu)KIIRE
  • jiglebum
    • 8
    Elikkä tämmönen juttu kävi. Ajoin autolla ja kuulin poks äänen ja luulin että rengas poksaht mut sitten huomasin että autosta tuli kaikki vedet pihalle!!!
    Vein auton siten huoltoon (olen täällä hetkeellä saksassa enkä pääse pois ilmaan autoo !!! Auttakaa mista tommonen vika voi ilmetä, elikkä jäähdyttimeen puskee kokoajan ilma, joten siihen kertyy painetta jonka jälkeen se sitten poksahtaa. Korjamossa sanottiin että vika on kannentiivistessä (onko mahdollista)??? Ja auto on 528i e39 96vuosimallia!!!!
  • villebmw
    • 9
    kylläpä se varmaan on juuri kannentiiviste, jos paine pääsee syyläriin...
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Vesipumppu on ennenkin posauttanut syyläreitä. Se on ainakin helpompi tarkistaa kuin kannentiiviste. Ja sitten kunnon ilmaus.
      • jiglebum
        • 8
        Joskus olen lukennu et viallinen vesipumppu voi tehdä sama onko se mahdollista? (Tää on tätä mun tsägä)Saksassa olen jumissa ja huomiseen on liputki varattu
        • jiglebum
          • 8
          Joo mä sanoin niille et tarkista sen vesipumpun ensiks! Mut katto nyt mitä ne saa aikaseks! Mitäköhän maksais suomessa syylärin ja kennen tiivisten vaihto? Täällä ne laski hinnaks 300-500 euro osin ja töineen! Onks halpa vai kallista?
            • 16743
            300 osineen ja töineen on melkein lahjahinta ?
            • jiglebum
              • 8
              Ok kiitos kaikille avusta aisia taisi selvitä....kunha pääsisvielä suomeen...viimeks kun kysyin lipujja niin seuravaa vapaa paikka ois 10 päivään päästä ei kyllä jaksais täällä saksassa niin kauaan bygiä
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Ja jos pumpulla selvisit, tai sit millä ikinäkin, niin vaihda syylärinkorkki myös! Itsellä se rikkoi kaksi syyläriä, ennen kun tajusin korkin vaihtaa terveempään.
                • jiglebum
                  • 8
                  Eiks se korkki tuu sen syylärin mukaa? Nyt ne sanoi et se vika kuulemma johtuu siitä kannentiivisteestä. Syyläri kuplii selväti auton olleen käynnissä ja ne sano ettei pumppu tee tommosta et kyl se painetta aiheuttaa mutte päästä niin paljon ilma, no toivottavasti on oikeassa, koska autolla pitäis viel päästä berliinistä rostokkiin ja viel hangosta helsinkiin (300 kilsaa) eli helvetti jos se taas pamahta jossain puoles matkas!!!! Sit pitää toivoo et nois saksalaisissa siirto kilvissä on palovakutuus!!!
                  • algernon
                    • 288
                    • Turku, Suami
                    Voihan siitä olla tietenkin kansikin halki mutta taitaa tuo kannentiiviste olla parempi arvaus ja halvempi.
                    M
                    850i -91 (EG11)
                    Z3 2.8 -98 (CH31)
                    325 -08 (VE31)
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      silmään kusivat... jos ostit liikkeestä, niin otappa yhteyttä sinne. on kyllä luvattoman paljon näitä ongelmia ko. autossa. tuntuu ettei E39 95-97 malleissa ole muuta kun vikaa. 2kpl myös itse omistaneena.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
