E39 528i voimakas kitinä
  • vaviah
    • 632
    Autostani alkoi yht' äkkiä kuulumaan korkeataajuuksinen tasainen vikinä/kitinä. Ääni tulee moottorin etukolmanneksesta yläosasta kuskin puolelta eli aika tarkkaan laturin ja vesipumpun seutuvilta. Ääni kuulostaa siltä kuin olisi liitoksissa moniurahihnan pyörimiseen, mutta ei tule itse hihnasta vaan jostain sen takapuolelta. Vesipumpussa ei tunnu mitään välystä ja lämmöt ovat normaalit. Lataa myös normaalisti. Ääni saattaa olla poissa kylmänä käynnistettäessä, mutta pienen ajon jälkeen inahtaa päälle kuin napista painamalla. Onko vesipumpun tai laturin laakeri tms. vai voiko tulla jostain muustakin osasta?
    X1 18d sDrive -18
    320i GT xDrive -13
    i3 BEV -13
    X1 18dA xDrive -16
    X5 3.0iA -00
    320d Touring -00
    528iA Touring -97
    325 CiA -93
    316i -94
    316 -88
  • Lanttu
    • 1643
    Kannattaisi ottaa moniurahihna irti ja kokeilla kädellä, onko moniurahihnan kiristin- ja ohjainrullissa tai vesipumpun ja laturin laakereissa säteis- tai aksiaalisuunnassa klappia. Ei saisi olla. Noista on mennyt jonkin verran myös ohjaustehostimen pumppuja eli ei sekään olisi mahdoton asia, veikkaan kuitenkin hihnan rullia näin aluksi.
    • ^2Fast4You^
      • 10
      Lieneekö tuohon tullut aikanaan selvyyttä tai onko jollakin ollut vastaavaa lähiaikoina :think Mulla alko toi ääni muutama päivä sitten, hermo menee (mittaris 188000) . Hihnat ja se 70mm rulla vaihdettu pari kk sitten.
      Pitänee huomenna hakee se vesipumppu kun eikös se o noilla kilsoilla aika usein o vaihtokunnos...
      • Petri.Kekkonen
        • 7548
        On, aiemminkin.
        • ^2Fast4You^
          • 10
          Ongelma poistui ainakin toistaiseksi
          Vaihdoin vesipumpun ja kitinää ei ainakaan vielä ole takaisin tullut
