E39 kattoluukku ei nouse ylös
  • Aksu|
    • 1062
    Ongelma lyhykäisyydessään on se, että E39:n kattoluukku ei nosta persettään ylös ennen kuin painan nappia pohjassa n. 1min.
    Tämän jälkeen perä nousee ylös, kun painan uudestaan "eteenpäin" niin se laskeutuu alas ja taitaa siitä kuulua pieni "pamahdus". Olen yrittänyt pitää myös sen jälkeen n. 2min nappia pohjassa kun luukku on jo ylhäällä.
    Mekanismi siis tuntuu kuitenkin toimivan, mutta joku mättää. Luukku toimii kyllä muuten normaalisti.
    Luukun paikkatieto hukassa? Ohjelmointi?
    Vituttaa ajella n. minuutin keskari pystyssä kun luukkua availee
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
  • Aksu|
    • 1062
    Noh.
    Eikö kellään ole ollut samanlaisia ongelmia?
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Ainoa ohjelmointi on prefacelifteissä tuo napin painallus ylös-asentoon pitkään. Ootko kokeillut vetää akusta johtoja irti tai luukun sulaketta pois ja sen jälkeen ohjelmoida?
      Onko kaikki ehjän näköistä, jos ajat luukun katon sisään?
      Ebayst (ja varmaan muualtakin) saa muutamalla eurolla niitä moottoreita ja ne on varmaan jotain askelmoottoreita, joten jos ei löydy muuta apua, niin osta sellanen ja kokeile sillä.
      • Aksu|
        • 1062
        Kyllä akku on ollut irti pari kertaa. Kaikki näyttäisi silmään ehjältä mitä olen sitä mekanismia vilkuillut.
        EX:
        328CiA -99
        525tdsA -98
        525i -93
        316i -95
        • Aksu|
          • 1062
          Otin TIS:stä ohjeet, mutta eipä se nytkähdä enää sen jälkeen ylöspäin kun kerran on ylös noussut
          EX:
          328CiA -99
          525tdsA -98
          525i -93
          316i -95
          • Aksu|
            • 1062
            Noh, nyt kun on partyt ohi ja pahimmat krapulat sairasteltu niin löytyisköhän joltain tietämystä asiaan?
            EX:
            328CiA -99
            525tdsA -98
            525i -93
            316i -95
            • Aksu|
              • 1062
              Noniih...
              Nyt huomasin semmosen asian että kun pidän sen n.1min nappia pohjassa ja nostan luukun ylös ja ajelen n. 30km ja rupean laskemaan luukkua niin aivan sama kumpaan suuntaan nappia painaa niin joko tapahtuu seuraavaa:
              Luukku ei liikahda mihinkään ennenkö vähän aikaa rämppää TAI sitten luukku tulee n. 2sentin liikkeellä takaisinpäin (eli napinpainallus on 2cm ja sit loppu).
              Tämän pätkittäisen liikkeen jälkeen kun luukun saa normaaliasentoon ja avaa uudestaan perää ylös niin kas kummaa kun se nappi toimiikin normaalisti
              Mutta sitten kun taas vetää sen kiinni ja yrittää uudestaan niin eipä toimikaan enää
              EX:
              328CiA -99
              525tdsA -98
              525i -93
              316i -95
