E39 jarrupolkimista!?
  • Rado
    • 716
    Arvon E39 omistajat!
    Jos pidätte jarrupoljinta jatkuvasti "syvään painettuna" (n.2min) auton käydessä, painuuko teillä poljin todella lähelle lattiaa?
    Mulle sanottiin Laakkosella että tuo polkimen "syvääminen" on enemmänkin ominaisuus eikä suinkaan vika jarrupääsylinterissä..
    (on kuulemma niin pirun tehostetut jarrut, että painetta hukkuu ulkoavaruuteen)
    Mites muiden polkimet käyttäytyy?
  • Särki
    • Dec 2005
    • 143
    • Veroparatiisi
    Joo kyllä painuu... Ominaisuus.
    F20 116i
    EX: E92 335ia, F31 LCI 320xda, E90 330d M-Sport 302hv 656nm,E39 M5, E46 320i, E10 2002,E90 330xd M-Sport, Audi A4 3,0i quattro E30 316i m50b28+hx40, 330xd, 530dA, E30 324tds, E30 320i
    • Rado
      • 716
      Kiitos kovasti..
      Bimmerissä on erikoisia ominaisuuksia ..
      Tässähän automekaanikko oppii uusia asioita
      • rle
        • 112
        • tampere
        Omassa autossa sama ilmiö tuli esille. Pari kertaa liikkeelle lähdettäessä tehostin ei pelannut ja vikaa etsittäessä löytyi vakivika. Eli tehostin monttu puolillaan vettä. Tyhjentämisen jälkeen tehostin pelannut, mutta jarrupoljin menee painamalla tasaisesti pohjaan.
        En oikein usko, että ehjän jarrusysteemin kuuluisi näin toimia????
        Purkaamoosta on ostettuna jarrusylinteri, mutta jos toiminta voi olla jostain muusta kuin sylinteristä kiinni niin vinkkejä otetaan mieluusti vastaan.
        Nesteet pysyvät järjestelmässä normaalisti.
        • Hemi
          • 18880
          Ainakaan kyse ei voi olla ominaisuudesta koska jokainen e39 ei näin kuitenkaan tee.
          • V-Power
            • Nov 2006
            • 1333
            • Varsinais-Suomi
            juuri näin.omassani ei tuota esiinny.:think
            E36 95 316i Sedan
            E39 97 540i Touring
            E46 99 320Ci Coupe
            E53 01 X5 4,4 V8
            E65 05 730d
            F10 11 523i Sedan
            F90 08 320i Sedan
            • Rubu
              • 809
              Mulla painuu myös...:think
              • -KK-
                • Jul 2005
                • 265
                Tutun kuuloista. Omassa painuu myös jarrupoljin noin. Huomasin aikanaan jarrunesteiden vaihdon jälkeen kun piti kokeilla toimintaa ja kiinnitin asiaan huomiota.
                • rle
                  • 112
                  • tampere
                  Kai se sitten täytyy vaihtaa pääsylinteri. Eipä se varmaankaan tilannetta ainakaan huononna.
                  Minulla poljinta ei tarvitse painaa minuuttitolkulla ennenkuin menee pohjaan vaan menee noin viidessä sekunnissa kun kunnolla painaa.
                  • Latexi
                    • 137
                    • Salo
                    Joko vaihdoit sylinterin?? Oliko vaikutusta??
                    BMW 330d M-sport 2 Touring E46 - BMW 320i cabrio E30
                    SALO///WORKS
                    Automotive Enthusiastics since 2012
                    • Anssie39
                      • Oct 2012
                      • 9
                      Poljin pohjassa
                      Mulla jarrupoljin jumittu parin reippaamman jarrutuksen jälkeen pohjaan. Auto ei liikkunut 10 cm enempää ja sisälle pukkas semmosta jarrukäryä että pythyi! Onneksi ei sattunut tien päällä, vaan työpaikan hallin pihassa.
                      Paikallinen asentaja päästi järjestelmästä painetta vähemmäksi ja nyt auto sentään liikkuu. Poljin edelleen melkein pohjassa. Ilmeisesti pääsylinterin vaihto edessä??
                      Nyt auto on lämpimässä hallissa...katotaan johtuuko jarrutehostajan jäätymisestä vai onko tosiaan sylinteri syypää. Minkäänlaista ennakkovarotusta ei auto antanut. Eilisen saldo siis muutama harmaa hiushaiven!
                      • Bomb5
                        • Oct 2011
                        • 726
                        • Kivijärvi
                        Täällä ainakaan ei jarrupoljin painu pitkälläkään välillä kohti "pohjaa". Ihan pystyy jarrua painamaan esim. liikennevaloissa pidempäänkin.
                        • Hebbu ///M3
                          • May 2003
                          • 1625
                          • Dallas
                          Entä jos painat melkein sen mitä jaksat, sitä poljinta?
                          Sotkamo Connection
                            • 10950
                            Jarrupoljin ei saa painua pohjaan, katsastuksessa jos painuun niin hylkäys tulee. Painuuko se poljin varmasti pohjaan asti?
                            • kalle39
                              • Mar 2013
                              • 2
                              • Klaukkala
                              Mihinkäs tämä väite perustuu? Autoissa joissa on esim. hätäjarru tehostin poljin lähes imeytyy pohjaan ja tarkoitan tällä todellakin pohjaan saakka. En tiedä onko entis aikaan ollut katsareilla tapana hylätä liian suuresta liikeradasta jarru polkimessa, mutta taitaa olla sitä aikaa kun jarrutkin testattiin hiekkapihalla, jättääkö jälkiä. Eri asia on jos jarrupiirissä on vuoto ja poljin on tunnoton.
                              Ja mitä topicciin tulee, jos jarrut toimivat normaalisti ja tuo polkimen valuminen tapahtuu pitkässä ajassa (minuutteja) ei kyse ole mistään vakavasta. Jos kerta polkaisulla menee e39 jarrupoljin pohjaan saakka niin silloin paineet katoaa johonkin. Näissä kun ei vielä ole nykyaikaisia hätäjarruja. Saa korjata jos näitä hätä jarruja löytyy e39, itselle se tulisi uutena tietona.
