Mitä tarvikekattia -96 e39 535i:hin?
  • Teräsmies
    • 6
    Subjektin autossa molemmat katit ovat vaihtokunnossa (280 tkm), ja en viitsisi maksaa alkuperäisistä kipeitä hintoja. Onko joku vaihtanut 535 tai 540 e39 tarvikekatit ja miten onnistui? Magnaflowit olisivat halpoja, mutta eivät liene e-hyväksyttyjä. Haittaako tämä? Onko tietoa kuka tekisi asennuksen hyvin Tampereen suunnalla?
    Mitä pitäisi tarkistaa, että uudet katit eivät laukea? Vikakoodeja ei ole ja lambdat + maffi ovat melko uusia. Puristukset ovat ok. Moottori tuntuu olevan ok, paitsi, että kylmänä käynnistettäessä kuuluu ikävä pärähdys ja pakokaasuvirta ei ole tasainen (verrattuna esim. 540), kun sitä 'mittaa' kädellä pakoputken päästä. Veikkaan näiden johtuvan kattien heikosta kunnosta. Mitä tukkeutunut katti on voinut hajottaa moottorista? Toinen katti saattoi olla tukossa kuukausia.
  • S.P.R
    • Jan 2003
    • 1009
    • Oulu area
    Magnaflowt kelpasi katsastuksessa 540:ssä vallan mainiosti! Vaati vain hieman normaalia enemmän aikaa, että katit lämpeni tarpeeksi. Johtuu varmaan läpivirtaavasta rakenteesta..
    • Teräsmies
      • 6
      Kiitos vastauksesta.
      Muistatko vielä minkä mallin valitsit, paljonko maksoi ja mistä ostit? Mikä oli liitosputken halkaisija?
      • Teräsmies
        • 6
        Lisätään nyt vielä tällainen kysymys, että miten nuo katit pitäisi mitoittaa? Soitin äsken varaosakauppaan, jossa sanottiin, että tarvitsen koneeseeni 2x3l katit (kone 3,5l). Jotkut ameriikkalaiset väittävät, että 2x4l kattia on liian vähän 540:seen. Onkohan kyse virtauksen riittävyydestä vai katalysaattorin hyötysuhteen laskemisesta?
        Ei muuten, mutta helpompi tuonne alas tunkea vähän pienemmät katit. Ahdistuksia en tietenkään kaipaa.
