Originally posted by Tom1s
E39 525TDSA suurehko kulutus
Pistäppä sitten rempan hintaa tietoon, niin voi muut vertailla/varautua...420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
oma peli näyttää ajotietokoneen mukaan menevän matka-ajossa ~90km/H 6.7l/100..ja siihen kun sekottaa vähän motaria 130km/h niin kulutus näyttää 7.5
pitää nyt kahtella vielä tankatesssa oikeet lukemat, mutta näyttää kyllä tankillisella onneksi menevän enemmän kun 2.5T Volvolla
E39 530dA Touring -00
Sinälleen hiukan turha vertailla uutta suorasuihkudieseliä ja vanhaa esikammiodieseliä kulutusten suhteen.Originally posted by IvvNOnpas korkea kulutus muilla tai toi minun tietokone valehtelee. Mulla ajotietokoneen mukaan 5,9/100 mummotyylimatkaajossa ja 7,8/100 kaupunki + kehä I. Autona 530d 2001 ja rauhallista ajoa.
Osa firmoista tarjosi M51 koneeseen suoraan tehdaskorjattua vaihtosuutinta ~70e:n hintaan ja toiset olivat valmiita vaihtamaan kärjet ~55-60e kappalehintaan.
Kärjet tietysti suuttimen sarjanumeron mukaan.
Kärjet minäkin jostain haluaisin kun niiden vaihtokin onnistuisi melko helposti kotikonstein.F31 328i M-Sport
lastuton
Mulla on lastuttomalla laitteella 7- 7.5 l/ 100 km, mutta tämä lukema tulee puhtaasta matka- ajosta. Kaupungissa kun pyörii pätkän , vaikka lyhyemmänkin, nii kyllä nousee nopeasti!Originally posted by Aksu|Kävin tuossa taas tankilla ja nyt kulutuslukemat oli 8.49l/100km.
Tämä puolikas tankillinen oli pelkkää matka-ajoa! Ilman lastua lukemat olivat siis n.8l tietämissä.Last edited by e39tds; 24-07-2006, 20:15.e39tdsA, ex e28td, e34tdA
Siis himmeli on A, kuten oli e34:kin, ja tämä välimalli oli myös ilman cooleria. Mutta samoissa pyöri vanhemmalla, tosin minimikulutuksen sain pienemmäksi.Originally posted by e39tdsMulla on lastuttomalla laitteella 7- 7.5 l/ 100 km, mutta tämä lukema tulee puhtaasta matka- ajosta. Kaupungissa kun pyörii pätkän , vaikka lyhyemmänkin, nii kyllä nousee nopeasti!
Ja tämä e28 oli kaikkein pieniruokaisin, härvelin pumppu oli uudehkona Saksassa säädetty kerrassaan mainioksi.e39tdsA, ex e28td, e34tdA
Originally posted by Aksu|Nyt meni jo sitten alle 8l/100km. (7.84l/100km)
Samaa matkaa, samaa ajotyyliä. Paitsi 0-100km/h mittauksia tein reilut 10kpl. Tais olla tähdet eri asennossa tällä kertaa
Koitahan antaa sille koneelle "hieman" monoa niin, voipi auttaa tuon kulutuksen laskemiseen kuten varmaan jo itsekin huomasit kun hieman kiihdyttelit. Jospa siellä on vain hieman paikat tukossa
Tds tekniikka on ihan 80-lukua joten ei tuo nyt kovin ihmeellinen lukema ole. 5 mukinen tdi audi(volvo) vie sen 6-7 litraa satasella ja jos esikammiokone vie litran pari enemmän niin ei siitä kannata vielä vetää ranteita auki. Niin se vaan on. Mutta eikös kone kuitenkin käy nätimmin?
Automaatti vaikuttaa melkeen litran joten laittakaa onko auto automaatilla tai manuaalilla!Originally posted by Hene525td touring -94 6,8l/100km.
Henen auto ilmeisemmin manuaalilla.
Itsellä nyt pelkästään matka-ajossa 7,2 mutta hiukankin kaupungia/taajamaa niin 7,8. Auto automaatilla ja vaihdetaan pian manuaaliksi.F31 328i M-Sport
Onkos tämä nyt enää oikeesti todellista...
3 viimestä tankkausta:- 11,63l / 100km
- 11,31l / 100km
- 12,32l / 100km
Käytännössä puhtaasti kaupunkiajoa. Jotkut heittelee kaupunkiajokulutuksia automaatti tds:lle 9-10l välille.
Johan tässä bensa-autokin kuluttaa vähemmän kohta
EX:
328CiA -99
525tdsA -98
525i -93
316i -95
Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
Järkyttäviä kulutuksia. On saanu olla melko reilua kaupunkiajoa että on tuollaiset kulutukset saatu jos tekniikka on kunnossa.
Itellä kyllä manuaali mutta ei sitä saa kaupugissakaan kuluttamaan kahdeksaa vaikka koittaa ronttosta antaa.
Miten muuten tuntuu että alkoiko sulla laatikko luistamaan enemmän lastutuksen jälkeen? Koska helposti voi tehdä sen että alaväännöllä laatikko luistaa jonkin verran ja helposti nostaa kulutuksia. Eikös nuihin yleensä suositella eri lastuja automaattiin ja manuaaliin?pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
Nii-in, onhan ne aika kovat lukemat. Ajo on käytännössä ollut sitä että ajan töihin ja takasin kaupungin läpi (7km). Laatikon toiminnassa en huomannut lastutuksen jälkeen mitään eroa. Samanlaisia kulutuslukemia tuli silloin matka-ajossa. Tarvii varmaan repiä lastu irti ja pistää vanha ohjelma takaisin ja katsella mitä sitten tekee.EX:
328CiA -99
525tdsA -98
525i -93
316i -95
