E39 touring takaiskarit
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Yksi iskari antoi testissä vain 38% tuloksen joten kaipa se on hankittava taakse uusi pari. Kyseessä on -01 530d touring M-sport, ja sporttipaketin lisäksi perässä on ilmajouset/tasonsäätö.
    Yritin etsiä ETK:sta kyseiselle parille varaosanumeroa mutta en joko osaa käyttää sitä tai sitten se numero puuttuu. Onko jollakulla käsitystä aiheesta?
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    E39 touringissa ei yleensä testeriarvot kovin ylös nousekkaan (riippuen testeristä), mutta jos on paljon eroa puolien välillä niin kannattaahan ne uusia.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • -Tapi
      • 3126
      • Välisuomi
      Jep, muistaakseni kolme oli noin 87 % ja yksi 38 %.
      • MakeJ
        • Jun 2005
        • 325
        • Hml
        Mulls tuli katsastuksessa uusilla Boge/Shacs takaiskareilla molemmilta puolilta noin 35%. Eli arvolla ei ole oikeastaan mitään tekemistä iskarin kunnon kannssa, mutta jos löytyy eroa noinkin paljon niin jotain vikaa varmaan on.
        E60 535dA LCI -07 M-sport
        E39 530dAT -99 "M-sport"
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          Pitäisi varmaan käydä uusintatestissä jossakin riippumattomassa paikassa.. Katsuri oli muutenkin melko ulalla automallista.. Missäköhän pääsisi iskaritestiin keski-Suomessa?
          • jms-btcf
            • 696
            Mulla tuli viime vuonna katsastuksessa finaalissa olevilla iskareilla takaa arvot 8% ja 13%. Ei tuntunut lukemat inssiä haittaavan, sano että tääkin testi pitää kuitenkin tehdä ja että luotettavamman tuloksen saa kun vie auton esim. jonkun rengasliikkeen tms. testeriin.
            e61 535d
            • roibmw
              • 15
              e39 iskarit
              Vaihdatin juuri tänään itselle -99 528iA touringiin uudet iskarit joka kulmaan ja alusta on myös m-sport tasonsäädöllä. Eteen löydy tarvikeliikkestä alkuperäisiä vastaavat Saschit ja taakse piti ottaa merkkiliikkestä. Kuitista löytyy tämmöinen koodi takaiskareille kuin 33521094057, en tiedä onko tämä mitä tarvit...
              Hintaa tuli etuiskarille 280 pari ja taakse 382. Iskaritesti antoi mulle lukemat eteen vasen 0 ja oikea 62 ja taakse v 26 ja o 35.
              • Piplis
                • Aug 2006
                • 292
                • Kerava
                Ovatko touringin takaiskunvaimentimet samanlaiset automaattisella tasonsäädöllä ja normaalialustalla varustetuissa malleissa? Eli toisinsanoen onko väliä minkä touringkiin sopivan iskaripaketin ebaysta ottaa, vai pitääkö löytyä vielä oikea mallikin automaattiselle tasonsäädölle?
                *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                • Samppasika
                  • 769
                  • Kempele
                  Samat on ainakin sporttialustassa...
                  Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                  E61 530d M-sport -08
                  E39 528i Touring -97
                  Yhteydenotot: [email protected] !!
                  Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
