E39 etupää narskahtelee/särähtelee kuopissa
  • teropa
    • 3855
    Moro,
    Mikähän vois olla, kun ajaa pienten epätasaisuuksien tai kuoppien päältä, niin etupäästä (varsinkin kuskin puolelta) kuuluu semmonen omituinen narskahdus/särähdys, joka ikäänkuin aina hetkeksi jää "soimaan", tyyliin 0.5sek kuoppaan ajon jälkeen tms. Takapäästä ei kuulu mitään, vaan ainostaan etupäästä. Jännä homma on, että tuo kuuluu vain jos ajaa ikkuna auki. Ikkuna kii ei kuulu sisälle mitään, mutta ikkuna auki kuuluu ihan selvästi semmosta karskahtelua edestä epätasasella pinnalla.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • superb
    • 2827
    Kannattais ilman narskahtelujakin ottaa jarrut auki edestä ja takaa... palat on yleensä jumissa -> laahaa.
    Niin ja keräähän noi jarrut pikkukiviäkin, jolloin takuulla narskuu.
    • teropa
      • 3855
      Jarrut on kunnossa.
      Korjaamon setä sanoi, että surahtelu kuuluu iskareista. Toinen varsinkin suhistaa aika lailla kun sitä painelee ja se kuuluu ajaessa enemmän.
      Onko iskari lopussa, kun se alkaa suhisemaan enemmän?
      Mitkä iskarit on E39:n M-fahrwerkissä mukanatulevat?
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      PPL(A)
      • 525TDS Touring
        • 483
        • Sahalahti
        Originally posted by teropa
        Jarrut on kunnossa.
        Tero
        Iskarit tottakai suhisee, mutta se "sirinä" tulee pienistä kivistä mitkä jää jarrukilven taakse helisemään. Omassa kärryssä kuuluu samanlailla, pelkästään ikkuna auki, ja repsikan puolelta. En vaan oo vielä saanu aikaiseksi irrotella jarrulevyjä että sais kivet pois.
        Ex-525TDSa Touring -98
        Ex-MB E220T CDi -02
        E61 520D -09
        F11 518d -16
        • T.H.O.M.A.S
          • Jun 2006
          • 91
          Täällä sama onkelma pitäisi purkailla ja puhdistella
          • Jarde
            • 447
            Vika vai ominaisuus
            Samantapaisia ääniä mullakin kuuluu. Iskarit on uudet ja samoin jarrut, joten kiviä ei ole! Olisko ne jarrukilvet jotka siellä ääntää, vai iskaritko ne on?
            E46 320d sedan vm-02
            museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
            • creative 22
              • Jul 2005
              • 560
              • Alavus
              Ja sama täälläkin!!!!Äänen aiheuttaja ei vaan millään selviä:(
              Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
              Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
              BMW Freude Am Fahren
              • juhape
                • 321
                • Pieksämäki
                Mullakin särähteli kuopissa ja siellähän oli kilven ja navan välissä pieniä kiviä.
                Siellä on joku ihme kolo mihin ne kivet pääsee mutta eivät tule pois ennekuin kilven irroittaa. Tai ei se kilpi sovi lähtemään kokonaan pois mutta sen verran saa navasta irti että ne kivet tulee pois.
                -BMW 530d Touring -14 LCI
                -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                -Zetor 6245-89
                -David Brown 996 -76
                -MF 35 -58
                -Tunturi Super Sport -85
                -Tunturi Super Sport -77
                • Vee-eit
                  • 709
                  OT: Istuin parin tuopin verran laivalla ja rantakadulla oli siinä kohtaa kuoppia. Jokainen ohi mennyt e39 helisi, rämisi ja suhahteli. Hiljaa lipui ohi muita pemareita ja riisejä yms.
                  Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                  • hoikkas
                    • 1579
                    • TURKU
                    sirinän ja helähtelyn sinfoniaa
                    Hymy kirvahti huulille kuin Vee-eit kertoi tarinsa
                    Itsellä myös tuota sirinää/helähtelyä. Ja varmaan arvaatte miltä sellanen kuulostaa kun ajaa mukalakivitiellä(viim. viikolla stadissa), jotenkin nolotti kun aikamoinen sinfonia! Ei auta kun pitää ikkunat ja k.luukku kiinni, niin kaikki on hyvin
                    BMW i4M50
                    • teddy
                      • 120
                      no hätä pojat,
                      noin 9/10 tapauksessa tuo särinä johtuu jarrukilvestä. Jarrukilven väliin menee kiviä ja ne kivet siellä heittelehtii ja jää särisemään hetkeksi.
                      itse korjasin sen niin että otin renkaan pois ja purin jarrut. sen jälkeen ruuvimeisselillä ravistelin jarrukilpeä ja kampesin kivet pois. kiviä oli tullut melkoisesti.
                      sen jälkeen tukin sellaisella pienellä kumimuovin palasella jarrukilvessä olevan reijän josta oletin kivien sinne päässeen ja nyt ei ole vuoteen ollut yhtään mitään.
                      täysin tyyppivika e39:ssä tuo jarrukilven väliin menevät kivet.
                      edit edit..
                      ja kun tosiaan luin kaikkien vastaukset niin samaahan olivat muutkin huomanneet
                      mutta eiköhän se asia toistamalla perille mene :p
                      • jms-btcf
                        • 696
                        Narskahteluun voisi olla syynä kuivaksi päässyt pallonivel. Ei kun keula ylös ja vääntelemään niveliä...
                        e61 535d
                        • teropa
                          • 3855
                          luulen, että nuo jarruihin menevät kivet on todennäköisempi syy..
                          Miten tuonne pääsee käsiksi, kun en ole mikään jarruexpertti ?
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          PPL(A)
                          • jms-btcf
                            • 696
                            Tero
                            Särähtely jarrukilvissä ja narskahtelu pallonivelissä
                            Jarrujen purku
                            e61 535d
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7549
                              Mulla kuuluu myös nykyään välillä, muttei aina, sopivan kokoisissa epätasaisuuksissa joko sellaista pienempää pärinää tai vähän isompaa kolahtelevaa räminää kuopissa. Aivan kuin joku osa ois irti ja pääsis heiluun. Välillä vähemmän, välillä enemmän.
                              Ääni alkoi jo reilu kuukausi sitten, mutta välillä se on hävinnyt pidemmiksi ajoiksikin, pakkasten yms. vaikutuksesta. Nyt nollakelillä kuitenkin vaivaa.
                              Ääni tuntuu tulevan tuulilasin kuljettajan puolen alanurkan tienoilta. En vain oikein saa selville tuleeko ääni kojelaudasta tai muualta sisältä vai jostain konepelin takanurkan tienoilta ulkoa. Jos kojelautaa paukuttaa nyrkillä niin ei kuulu mitään irtonaista ääntä.
                              Avasin äsken konepellin ja tutkin voisiko siellä olla joku irti. Eniten epäilytti lasinpyyhkijäkoneisto ja kuljettajan puolen pyyhkimen varren alaosassa on sellainen musta muovikuori, joka olikin ihan irtonaisen tuntuinen. Onko tuo miten hyvin kiinni muitten E39
                              :issä? Sille nyt pitää keksiä joku pikainen fiksaus ja katsoa auttaako.
                              Eli kyseessä on osa 7 tässä kuvassa:
                              En kuitenkaan usko että mulla on kivi jarrukilven välissä, mutta ei sitäkään vielä voi pois laskea.
