Navigaattorin kielen vaihto E39
  • JNIJNI
    • 1508
    Vastatkaa viisaammat, pystyykö jälkiasennetun navigaattorin kielen vaihtamamaan (E39 -01). Mittaristoa ei ole vaihdettu SA555:ksi, eikä ole (vielä ainakaan) tarkoituskaan. Navigaattorin valikossa on kyllä englanti vaihtoehtona, mutta laite ei hyväksy sitä, vain saksa kelpaa laitteelle. Onko mittariston vaihto SA555:ksi ainoa vaihtoehto?
    G21 LCI 330e xDrive 2022
  • TJJ
    • 7591
    Mikä navi? Ainakin MK4:ssä kielen vaihto alkoi toimia pienellä ajotietokoneella kun päivitin navin ohjelmiston.
    E39 528iA
    • JNIJNI
      • 1508
      MK3 olisi kyseessä. Ja tällä hetkellä V22-ohjelmistoversio.
      • TJJ
        • 7591
        Oletko itse päivittänyt softan vai oliko se jo tuossa? Jos et ole itse päivittänyt niin V22 on siihen uusin, mutta voisit kokeilla asentaa V21 softan ja testaat aktivoituuko kielen valinta, sitten vaan laitat V22 takaisin. En siis usko, että kielen valinta aktivoitui softan uudistuksen takia vaan se tapahtuu päivityksen "sivutuotteena". Tuolla on V21.1: http://bmwnavigation.com/software/Na...tware_Updates/
        E39 528iA
        • JNIJNI
          • 1508
          Ei perhana. Laite ei huoli CD:tä, mitäköhän on tullut tyrittyä. Kopioin V21:n linkistä, pistin virta-avaimen 1-asentoon, otin kartan pois navista ja pistin V21:n sisään. Navi pitää CD:tä vähän aikaa sisällä ja sylkäsee sen sitten ulos. Kokeilin myös V22:lla, sama homma.
          • TJJ
            • 7591
            Kai purit tuon .rar tiedoston ja poltit sen sisältä löytyvät image-tiedostot esim. Alcohol 120 ohjelmalla jolloin navin firmware-levyllä pitäisi näkyä useita tiedostoja ja kansioita eikä vain nuo kolme jotka .rar:in sisällä oli?
            E39 528iA
