E39 Perän korotus?
  • kMA
    • Jun 2006
    • 27
    E39 Perän korotus?
    Tuli tuolta ulkomailta mukana tuollainen 530dA sedanimallinen. Asennutin siihen äskettäin uudet sachsin iskarit ja cobran 40/30 alustasarjan. Keulasta tuli huomattavasti hienompi, mutta mielestäni perä on hiukan liian matala. Eli kysymys kuuluu, että onko tuota perää mahdollista nostaa 1-1,5 senttiä muuten kuin ostamalla uudet jouset?
    -kMA
    ps. pyrin laittamaan kuvia autosta heti kun kerkiän.
  • hurtta
    • Jun 2006
    • 444
    Originally posted by kMA
    Tuli tuolta ulkomailta mukana tuollainen 530dA sedanimallinen. Asennutin siihen äskettäin uudet sachsin iskarit ja cobran 40/30 alustasarjan. Keulasta tuli huomattavasti hienompi, mutta mielestäni perä on hiukan liian matala. Eli kysymys kuuluu, että onko tuota perää mahdollista nostaa 1-1,5 senttiä muuten kuin ostamalla uudet jouset?.
    - minkäslainen alustasta tuli? Onkos kuinka kivireki kaupungissa ja onko sulla minkälaiset kumit alla?
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      -kMA
      Kaippa sinne jotain kumeja väliin voi pistää, mutta tiedä häntä onko niistä kauheesti hyötyä. Eli kyllä melkein menee uusien jousien ostamiseksi. Joko etupäähän vielä matalammat tai sit takapäähän korkeammat. Joku 40/20 vois korjata ongelman.
      • kMA
        • Jun 2006
        • 27
        Ajettavuuden kannalta alustan vaihto ei kaduta yhtään. Mielestäni alusta on lähes yhtä mukava kun ennenkin. Tottakai tiettyä napakkutta tuli lisää, mutta liekö sitten tuo muu alustan suunnittelu tehty siten että siitä ei oikein kivirekeä saakkaan tuollaisilla normaaleilla madalluksilla ja iskareilla. Renkaina on 235/45 17".
        • Koolj_bmw4life
          • 711
          • Salo,SUOMI
          http://www.weitecshop.de/finder.php?filter=weitecsdk#
          ja tuonne sivulle sitten, BMW, ja e39.
          Saa perää + 20mm ylös..
          • kMA
            • Jun 2006
            • 27
            Kiitoksia linkistä. On tuo saksankieli vähän ruosteessa, ni osaatkohan kertoa että miten tuo korotus noilla käytännössä hoituu ja että onko noilla mahdollista nostaa vähemmän kun tuon 20mm?
            -kMA
            • hurtta
              • Jun 2006
              • 444
              Kyllähän nuo alustat on tosi hyviä moottoritiellä tai muuten vaan hyvillä teillä mutta ainakin pääkaupunkiseudulla tiet on monessa paikassa niin surkeita että joutuu ajamaan aika varoen jos ei halua autoa rikkoa. On paikkauksia, mukulakiveä, erilaisia kiskoja, sillankansia ja kaikenlaisia muuten vaan ihmeellisiä erikokoisia reikiä ja poikittaisuria joita ei ikinä joudu kohtaamaan jos pääsee ajelemaan pääasiassa vaan maanteillä. Itsellä tällä hetkellä originaali M-sport alusta ja kyllä sekin 17" kumeilla hyvin tuntee (liian) hyvin nuo kaikki edellämainitut ilmiöt
              • kMA
                • Jun 2006
                • 27
                Se on kyllä varmasti totta että pääkaupunkiseudulla nuo ei ihan niin paljon palkitse. Itse vaikutan täällä pienemmässä Etelä-Karjalan kaupungissa, niin toistaiseksi ei oo ainakaan vielä alkanut tien epätasaisuudet häiritsemään.
                -kMA
                • hurtta
                  • Jun 2006
                  • 444
                  -kMA
                  Sen verran vielä aiheen sivusta noista paljon puhutuista tutinoista ja vapinoista että tuliko sulle alustan vaihduttua jäykemmäksi edellämainittuja ei toivottuja efektejä?
                  • kMA
                    • Jun 2006
                    • 27
                    Osu ja uppos. Mistä tiesit että mullakin tutisee ja tärisee? Alustan vaihto ei vaikuttanut oikein mitenkään tutinoihin. Eli sillä en ainakaan itse päässyt ongelmasta eroon. Ensi viikolle onkin sitten varattu uutta aikaa missä Hemin neuvosta vaihdetaan reaktiotangot ja alatukivarret. Kalliiksihan tämä tulee, mutta en todellakaan aio ajaa tuolla tutisevalla autolla metriäkään ylimääräistä. Toisaalta jos seuraavan rempan jälkeen vielä tutisee niin sitten meneekin sormi jo sormi suuhun..
                    -kMA
                    • hurtta
                      • Jun 2006
                      • 444
                      -kMA
                      Joo mutta tutinat pysyi samoina eli eivät pahentuneet vaikka alakerta "joustaa" nyt vähemmän?
                      • kMA
                        • Jun 2006
                        • 27
                        Ei pahentunut tutinat. Siinähän se sitte vasta hermot ois mennytkin jos näin ois käyny!
                        -kMA
                        • kMA
                          • Jun 2006
                          • 27
                          Noniin. Nyt menee auto apurungon puslien vaihtoon joten mietin että olisikohan mitään järkeä laittaa noita alkuperäisiä jousie tuonne taakse? Kokoonpanona silloin olisi siis uudet iskarit, madallusjouset edessä, ja vanhat jouset takana. Mitäs ammattiraati on mieltä?
                          Saattas tulla aika paljo komeemman näköinen ainakin
                          -kMA
                          • maanlu
                            • Apr 2005
                            • 255
                            • Pohjanmaa
                            Leikkaa vaikka 10mm vahvasta kudosvahvisteisesta kumimatosta jousien alle sellaiset lätkät niin perä nousee sen 10mm,itse "hienosäädin" entisestä vectrasta takajousituksen korkeutta tuolla tyylillä ja tuli ihan OK.
                            E34 M5
                            E61 535D
