E39 -02 puhallin etuvastusvika??
  • puuha_pete
    • 16
    Auto on 2002 530DA Touring.
    Sisätilan puhallin alkoi pikkuhiljaa oireilla ja nyt ei käynnisty ollenkaan. Autossa on Autom.ilmastointi. Huollosta epäiltiin että puhaltimen etuvastus on rikki.
    Nappasin jo vastuksen irti.
    Voinko testata mittaamalla sen onko rikki/ok?
    Miten ja mistä navoista mittaan ja mitä arvoja pitäisi näyttää??
    Voiko vika olla muualla?
    Kiitos!
  • teddy
    • 120
    Onkohan etuvastus yhtäkuin "siili" mistä ollaan täällä puhuttu.
    noh anyhow, itsellä ensin puhkui ja sitten sammui ja kun kyseisen siilin vaihdoin niin homma lähti taas toimimaan normaalisti.
    auto 525i -02.
    • Henry
      • 744
      • Kannus
      Etuvastus on sökö turha edes mittailla..Uusi maksaa noin 90eetä, ja niitä on varmasti hyllytavarana paikallisessa bmw huollossa.
      Mercedes-Benz cls 350
      530DA E60
      Audi A6 2.7 biturbo quattro
      523IA E39
      520 E34 2Kpl
      535 E34
      • sarppo
        • 264
        riisissä ois vielä takuu voimassa
        merkillistä miten tollanen palikka ei kestä kauemmin..
        __________________________________
        G12 740Le M-Sport almandin-braun metallic
        ex.
        E93 330i M-Sport saphirschwarz metallic
        E90 325i M-Sport Le Mans blau metallic
        E46 328i Coupe topazblau metallic
        E36 320i Coupe diamantschwarz metallic
        Lika barn leker bäst med varandra.
        • Hemi
          • 18880
          ....Saksanpoikien sähköt eivät vain nykyisin ole sieltä luotettavimmasta päästä.
          • pheno
            • 2023
            se on sitten ilmeisesti vain nöyrästi todettava ihan julkisesti, että esim. uudessa tojotassa avensiksessa on ehkä suunniteltu ja tehty paremmin sähköt ??
            • puuha_pete
              • 16
              Laitoin uuden etuvastuksen paikalle ja puhallin alkoi toimimaan normaalisti. On vissiin hankala osa kun -02 vuoden jälkeen bemarilta on tullut 6 eri päivitystä kyseisestä kikkareesta
              • Iku
                • Jun 2006
                • 51
                Moi,
                Tähän vähän jatkoa... Itsellä pimeni tänään ilmastoinnin puhallin ja törmäsin tähän viestiketjuun ja tuohon linkkiin jossa nätisti neuvotaan kuinka vastus vaihdetaan. Ainoa pikku ongelma tuossa ohjeessa on se ettei siinä puhuta mitään hansikaslokeron alla olevan levyn irroittamisesta mitään. Itse yritin sitkeästi irroittaa tuota zydeemiä ahtaassa pienessä raossa jonne käsi hädin tuskin mahtui...kunnes tajusin yrittää irroittaa se hansikaslokeron alla oleva levy (lähtee taaksepäin vetämällä jos joku ihmettelee). No vihdoin ja viimein sain sit kunnon otteen tosta zydeemistä mutta onneksi en irroittanut sitä kokonaan vaan kokeilin toimiiko puhallin...ja kas kummaa tuon vastuksen piuhojen liikuttelu ja vastuksen irroittaminen auttoivat ainakin minulla. Nyt puhallin taas toimii ja se hyvä tässä hommassa oli et nyt osaa sit tarvittaessa laitteen irroittaa tuohon puhuttuun 10-15min. Varmaan mullakin piakkoin edessä vastuksen osto mutta tänään ainakin selvisin tälläisellä..
                420i xDrive GranCoupe -17 (2016/06)
                • TJJ
                  • 7591
                  Jos tarkoitat tätä ohjetta: http://www.540i6.com/finalstagereplacement.html
                  Niin kyllä siinä puhutaan alla olevan levyn irroittamisesta:
                  "Pulling the plastic panel under the glove box also will give you more room to work (pulls straight out toward you)."
                  E39 528iA
                  • Iku
                    • Jun 2006
                    • 51
                    Hmmm, jaahas taisin lukea pikkaisen liian hätäisesti ohjetta. Kiitos korjauksesta... Tässä sen näkee ettei kannata käydä sisällä olohuoneessa lukemassa ohjetta ja sitten kävellä autolle ja yrittää muistaa mitä tuli luettua...
