E39 puulistojen lakkaus/maalaus?
  • TJJ
    • 7591
    Onko jollain kokemusta sisustan puulistojen lakkaamisesta tai maalaamisesta? Minulla puulistoissa on halkeamia ja haluaisin lakata ne uudestaan mutta millainen lakka niihin kannattaisi laittaa jotta se myös pysyisi kiinni? Millainen pohjatyö/hionta?
    Testailin yhdellä listalla ja halkeama katosi aika hyvin kun sen kohdalta hioi alkuperäisen lakka/epoksipinnan ohueksi ja lakkasi uudestaan. Ainakaan tuossa listassa halkeaman ohuempi kohta ei näkynyt vaikka koko listaa ei hionutkaan samaan paksuuteen. Mutta tuo oli spray-lakalla tehty kokeilu ja lopputulos appelsiinipintoineen tietysti näyttää pahalta ja lakkakin lähtee irti kun kynnellä raapii...
    E39 528iA
  • Ileee
    • 1025
    Samaa vikaa... Taitaa olla jokainen lista halkeillu useammastakin kohtaa. Saattaa olla että on enemmänki rikki kuin lakka
    __________
    E92 BMW 335i M-Sport -12
    "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
    • TJJ
      • 7591
      Kyllä halkeama on vain tuossa lakassa (tai mitälie epoksia se onkaan). Sitähän on melkoisen paksusti ja alla viilua varmaankin vaan 0.5mm. Tilanne oli hyvä vielä viime kesänä, mutta viime talven aikana halkeamia ilmestyi runsaasti lisää. Suunnitteluvirhehän tuo on ja voi olla, että noita saa lakata monta kertaa uudestaan uusien halkeamien takia. Mutta silti, jotain tarttis tehdä.
      E39 528iA
      • veka
        • 86
        • Pori
        Paras tulos tulee, kun hioo kaikki vanhat lakat pois. Hiontapaperi pitäs ol 240 tai 320. Siis viimiseen hiontaan. Uretaanilakka elikkäs täs tapaukses sanosi, et venelakka. Yleensä appelsiinipinta johtuu ku lakka liian vahvaa kun ruiskuttaa, jotenka mikäli rososta tulee ohenna hieman lakkaa lisää. Ohuet kerrokset! Vähintään kaksikertaa, ja välis vuorokauden kuivuminen. Näillä konsteilla uskon et onnistut, kunhan et yritä valmista kerralla!!
        Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
        • Stone
          • 4074
          No listat on kyllä mystinen juttu. Puu pinnoite on viilua eikä missään tapauksessa kannata koko lakkapintaa hioa pois, koska viilu on todella ohutta ja jos hioo sen puhki niin koko homma reisillä!!. Lakka pinnassa on joko nitroselluloosaa, polyuretaani tai epox. Tuota tapaa millä nuo listat on tehty ollaan kavereiden kanssa mietitty jonkun verran, eikä varmaa vastausta ole tullut. Lakkaa on nimittäin lähes millin verran siinä listassa, yhden listan puulle hionneena tiedän. Tuollaista millin kerrosta ei ruiskuttamalla mielestäni voilevittää toisaalta lakka on voitu myös levittää laminoimalla, mutta siitä ei itsellä mitän tietoa miten se niin onnistuisi.. Mulla onvielä kolme oven listaa odottamassa uusia testejä
          Ed: Itellä on noissa birke-listoissa puuviilun päällä helmiäis väri ja sen päällä lakka. Yritin maalata tuollaisen tavallisen jalopuulistan vastaavan värisellä helmiäis bacella ja meni totaalisen reisille Hioin tietenkin lakan ensin pois, mutta voi olla jos jättää alkup. lakkaa ja sitten lakkailee uudelleen niin onnistuminen voi olla jo lähempänä. Lakka tietenkin 2-K tavaraa ja mieluummin ilman ohennetta...
          VW Pornstarter (työjuhta)
          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
          Finnmaster T8
          • TJJ
            • 7591
            Tuollainen löytyi mutta mitähän tuo epoxy resin on ja millä sitä levitetään: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/42455
            E39 528iA
            • veka
              • 86
              • Pori
              Eihän kukaan sitä milliä kerralla levitä! Mutta toisaalta siinä syy miksi halkeilee! Onko sitä milliä pakko saada, jos muuten näyttää hyvältä?! Epoksin kanssa voi koettaa leikkiä, mut jos ei osaa kannattaa samantiän hommata uudet listat. Hiominen onnistuu kyllä vaikka viilu on jotain 0,5mm vahva kunhan on TARKKA! Pää vaikka pantiks, jos vetää kaksi ohutta uretaanilakka kerrosta ni hullu ei huomaa ja viisas vaikenee. Eli tulee HYVÄ. Onhan niitä vaikka mitä liimattavia kalvoja......
              • Stone
                • 4074
                Tuo lakka on vastaavaa mitä käytetään instrumenteissa siis esim. sähkökitarat, pianot yms. Niissäkin pinnan paksuus on millin luokkaa ja aivan hemmetin tasainen. Jos jollain on noista musiikki vehkeistä kokemuksia niin tänne voisi kirjoittaa.
                TJJ: Montako/mikä lista sulla on rikki. Mulla löytyy 3 ylimääräistä jotka kaikki kylläkin eri ovista voisin katsoa josko olisi ehjää..
                Finnmaster T8
                • Stone
                  • 4074
                  Tuon täytyy olla epoxi-lakka..
                  Finnmaster T8
                  • TJJ
                    • 7591
                    Minulla on uudet listat oviin, mutta niissä on sävyeroa alkuperäisiin vaikka puulaatu onkin sama. Joten tuon takia alkuperäisten kunnostaminen kiinnostaisi.
                    Halkeamia on nyt näissä:
                    Kuskin oven lista
                    Apukuskin oven lista
                    Ratin oikealla puolella oleva lista
                    Hanskalokeron yläpuolella oleva lista
                    Keskikonsoli
                    Vaihdekepin nuppi
                    Aika hyvä saavutus...? Ja noista vain keskikonsoli (aika huomaamaton halkeama tuhkakupin aukon reunassa) ja kuskin oven lista oli halki viime kesänä.
                    E39 528iA
                      • 9234
                      Epoxy resin = yksinkertaisesti epoksihartsi.
                      Jos päällyste on nitroselluloosalakkaa, se liukenee nitraattiohenteeseen (esim. Dicco-tinneri). Silloinhan se olisi helposti korjatavissa puleeraamalla, koska ohenne liuottaa lakkakerroksen samoin kuin uusi lakkakerros alemman. Epäilen kylläkin, että nitroa ei näissä ole käytetty.
                      Pinnoitteen poistossa voi tietysti kokeilla ensin maalinpoistoaineita. Jos pinnassa on jo tehtaalta epoksi, se tuskin maalinpoistoaineesta hirveästi hetkahtaa. Eli pinnoite poistetaan mekaanisesti hiomalla. Viilu on todennäköisesti normaali 0,6 mm, joka on vakuumissa liimattu rungon päälle.
                      Jos saat listat työstettyä puulle asti, on sitten jokaisen makuasia minkälaisen lopputuloksen haluaa. Epoksilla pinta olisi ainakin pomminkestävä, mutta vaatii harrastuneisuutta. Ohjeita erilaisten epoksien käsittelystä voi lukea esim. West Systemsin sivuilta.
                      Kiiltävä "pianolakkapinta" vaatii varsin paksun lakkakerroksen ja erillisen hionta/kiilloitusvaiheen. 2-komponenttinen lakka on hyvä valinta, koska lakkapinta on nopeasti kovettunut ja kiillotusvaihe voidaan aloittaa melkein heti lakkauksen jälkeen. Esim. polyuretaanilakka kovettuu lopullisesti vasta reagoidessaan ilman kanssa. Sitä käytettäessä lakkapinnan suositellaan kovettuvan noin 4 viikon ajan ennen kiillotusta. Muutoin pinnoite on liian elastinen, eikä "pianolakasta" voi haaveilla.
                      Puun pintakäsittelystä kiinnostuneille suosittelen lämpimästi iltalukemiseksi Dresdner, Michael; The New Wood Finishing Book.
                      • jaki
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        Onhan jossakin BMW:n esitteissä oikein kerrottu, että sisustus tehdään aina yhdestä "klapista" yhteen autoon, jottei tule sävy- jne eroja.
                        • TJJ
                          • 7591
                          Siinä tuleekin jännä tilanne jos esim. huollossa asentaja naarmuttaa listan ja luulee vaihtavansa vain yhden... Tiedä sitten muuttuuko listojen sävy auringossa, alkuperäiset kuitenkin ovat punertavat ja nuo toiset vähän ruskeamman sävyiset.
                          E39 528iA
                          • ritariässä
                            • 4157
                            • Raisio
                            Täällähän löytyi hyvää keskustelua kun itsellä täydellisen Nussbaum sarjan kasaaminen.
                            Sävyeroja näyttää löytyvän vaikka sarja taustalappujen mukaan samalla viikolla tehtyjä.
                            Aina tykännyt tän tyylisesti puusta oli miten outdated tahansa.
