E39 Diesel ja se käyrä putkenpää...
  • hurtta
    • Jun 2006
    • 444
    Tähän ei vissiin ollut kellään mitään edullista ratkaisua eli M-Sportin hilppeiden kanssa tuo diisselin ulostulo näyttää hieman vaisulle ja ihan kotikonstia ei taida olla tuohon jotta sais rööriä hieman suuremmaksi eli että täyttäisi sen kolon alahelmassa? Pönttö on about 15cm helmasta joten ihan halpis-biltema-you-name-it virityskään ei oikein onnistu varsinkaan kun pöntön ulostulo ei ole linjassa helmassa olevan reiän kanssa. 530D M-Sport omistajat ymmärtänevät probleeman. Mutta joo, olikos tuohon joku viritys vai ajellaanko tuolla käyrällä putkella ja yritetään kiinnittää ohikulkijoiden huomio johonkin olennaisempaan kohtaan ?
  • Rahu
    • 6465
    Mulla oli täysin sama ongelma vaikkeiputken pää käyrä ollutkaan mutta ongelma oli yhtä järkyttävä kuin sullakin, tosin pienillä muutoksilla sai aika asiallisen näköiseksi mielestäni.
    Tuossa siis kuva ennen ja jälkeen, niin ja samalla näkyy pre/faceliftin valojen ero.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
