E39 Touring: Takaiskareiden vaihto?
  • Jarzu
    • 148
    Onko hankala operaatio? Tarvitseeko iskareiden lisäksi vaihtaa muita osia? Vaihto-ohjeita? :-) Jarzy
  • Jarzu
    • 148
    Eiks kukaan tiedä?
    • veku
      • 6326
      • P-Pohjanmaa
      Helppo homma.
      Aloita vaikka kuskin puolelta, ei tosin merkitystä
      Ota tavaratilasta pohjaverhoilua pois jotta näät 2 kpl (n.10x7 cm) peltilätkiä jotka on 3 :lla ristipää ? ruuvilla kiinni.
      Tämän jälkeen tulee näkyviin iskarin yläpää joka oli muistaakseni 3 :lla ruuvilla kiinni korissa,avaa ruuvit yläpäästä.
      Tunkki alle rengas pois ja iskarin alapään irroitus,on yhdellä pultilla kiinni.
      Ja nyt pitäisi olla iskari irti,sitten vaan vanhasta iskaristä yläpään hilut uuteen tuubiin ja ne takaisin..yläpää ensin kiinni jne.
      Itse vaihdoin\ostin taakse pelkät iskarit ja niillä pärjää,ei tarvi muita osia.
      Kaikin puolin helppo ja nopea homma vaihtaa.
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Rubu
        • 809
        Mulla meni noin 45 min pihalla tunkilla vaihtaessa.
        Takakontista ne kiinnityslenkit irti ja sen jälkeen ne peltiläpyskät ristipäällä auki ja sen jälkeen iskarin mutteri auki.
        Tuon jälkeen alatukivarresta läpipultti auki ja iskari lähtee irti ilman yläpään irroittelua.
        Päinvastaisessa järjestyksessä kasaan ja jos homma meni yhtään niin kuin kuuluisi pitäisi valmista olla noin 45min kuluttua.(tämä siis ilman asennusoluita)
        • Jarzu
          • 148
          Kiitos paljon neuvoista! :-) Jarzu
