Ilmastointi ongelmia E39
  • juster
    • 624
    Auto on 530I vm.2001 ja ilmastointi ei toimi. Ilmastointi saattaa toimia ajoittain, mutta useimmiten ei. Muuten automaattinen lämmityslaite toimii oikein eli vikaa on ainoastaan ilmastoinnin toimimattomudessa. Auto on ollut kahdesti Laakkosella eikä vikaa ole saatu korjattua.
    Toimenpiteitä tähän asti:
    ilmastoinnista on freonit tarkistettu ja kompressori huollettu.
    vikakoodin mukaan vika olisi ilmastoinnin flektissä. Pakko käynnistämällä huollossa ilmastointi toimii, mutta flekti ei lähde pyörimään.
    Flekti on vaihdettu tosin käytettyyn, jonka toimivuus on todettu vm. 2000 528I:ssä. Tässä käytetty varaosa flekti lähti pyörimään normaalisti. Mutta ei pyöri 530I:ssä edes silloin kun ilmastointi satunnaisesti päättää toimia. Samaten auton oma alkuperäinen flekti toimii samaisessa 528I:ssä.
    Flekti ei pyöri myöskään kun alavesiletkussa lämpötunnistimen johdot oikosuljetaan yhteen. Eli en ole saanut kumpaakaan flektiä pyörimään 530I:ssä millään tavalla.
    Jännite tulee flektille asti, mutta flektiä ohjaavasta PWM signaalista ei ole tietoa. Voiko PWM signaalia mitata tavallisella yleismittarilla? Jos voi niin miten?
    Kompressorille tuleva jännite on 5 volttia onko tämä oikea jännite vai pitäisikö olla 12 volttia?
    RealOEM.com mukaan flekti olisi sama 9/98 eteenpäin. Mutta siinä varaosa numero on koko kehikolle moottoreineen. Itse moottoreissa on eri numerot (alkuperäisessä numerosarja 6921933 jota RealOEM ei tunnista). Eli onko niin että faceliftiin tarkoitettu flektin moottori toimii vanhemmissa autoissa (jälkeen 9/98 valmistetuissa), mutta ei toisin päin, vaan facelift mallissa pitäisi olla jokin uudempi versio?
    Onko faceliftin myötä ilmastoinnin ohjaukseen tullut muutoksia siten, että tunnistaa toimimattoman flektin eikä kytke tällöin päälle ilmastointia päälle.
