Vanteet ja renkaat (E39)
  • duunari76
    • Jun 2005
    • 290
    Kysymys, joka on varmasti ollut monta kertaa esillä, mutta en tuolla searchillä löytänyt vastausta, kun en oikein jaksanut etsiä....foorumi lagaa sen verran, tai sitten mun nettiyhteys
    Onko kaikissa bimmereissä sama pulttijako, ja jos on, niin miksei esimerkiksi E36:n renkaat sovi E39:iin, vai sopiiko? Onko tuo keskireikä erikokoinen (lähes) kaikissa bemarimalleissa?
    Mikä on ET, ja mitä se tahtoo sanoa?
    Monesti auton alla on eri renkaat, mitä rekisteriotteessa on lueteltu, mistä tietää, mitä sinne saa laittaa?
    Jos vannekoko kasvaa tuumalla, riittääkö profiilin madallus 10mm:llä, ettei mittariin tule heittoa...mun laskupään mukaan ei ihan riitä?
  • ccc
    • 518
    • RHMK
    Pulttijako lienee kaikissa muissa paitsi e21/e30 5x120, jos siis about 25v ja sitä nuoremmista puhutaan. e21/e30 pulttijako 4x100.
    Sitten esim. e39 keskireikä 74,1mm kun taas ainakin e24/e32/e34 keskireikä 72,5mm.
    F25 X3 setämies-edition
    E36 325 iA Cabriolet
    __________________
    Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      ET kertoo kuinka ulos tai sisään vanne asettuu. Isoissa bemuissa ET pieni, pienissä iso ET, noin karkeasti.
      Suurentaa saa 30 mm leveyttä ja tuuman korkeutta ilman muutoskatsastusta.
      Vanteet tuumat eivät vaikuta mitenkään madallukseen, vanne+rengassetin korkeus. Se pitäisi pysyä vakiona aina.
      G30 520d xDrive
      • duunari76
        • Jun 2005
        • 290
        Onko vanteille olemassa jotain "oikeata" taulukkoa, josta samalla selviäis myös renkaiden koot, eli mitkä renkaat menee mihin vanteisiin?
        • Robi
          • 7606
          Onkai niitä taulukoitakin mutta täältä kannattaa tukiskella ensin. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=24084
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • ccc
            • 518
            • RHMK
            __________________
            • duunari76
              • Jun 2005
              • 290
              Nyt pitäisi päättää, minkä kokoiset renkaat ja vanteet tuohon uuteen autoon (520d touring E39) laittaa. Tuossa FAQ linkissä oli, että suuremmat vanteet huonontaa ajo-ominaisuuksia, eli ilmeisesti laitan nyt sitten kesärenkaille vain 16" tai ehkä max 17" vanteet, kun 15 on kuitenkin liian pieni. Vai onko tuo ajo-ominaisuuksien heikentyminen ihan täyttä potaskaa.
              Olenkohan laskenut seuraavat oikein:
              Nyt alla 205/65 15" mittarivirhe 3km/h (todellinen 97 kun 100)
              Jos 225/55 16" mittarivirhe ~2
              tai 225/50 17" mittarivirhe ~1½
              Nuo edellä mainitut varmaan mahtuu ilman mitään ongelmia, eikä vanteiden ET tarvi poiketa vakiosta (joka on muuten mikä?). Vanteiden leveyskin noille saa käsittääkseni olla vakio 7".
              • Robi
                • 7606
                Riippuu tietenkin missä ajaa, mutta ainakin omalla kohdalla ajotuntuma parani kun vaihtoi 17" ->18" renkaisiin. 17" oli 235/45 kumilla joka on oikea E39:iin ja 18" taas 235/40 ja takana 265/35 kumilla joka myöskin on oikea koko. Henkilökohtaisesti sitä mieltä että oma kottero oli paras ajaa juuri tolla 18" yhdistelmällä. Siinä on kumia aivan tarpeeksi myös hiekkatietä varten yms.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • Petri.Kekkonen
                  • 7548
                  ... FAQ linkissä oli, että suuremmat vanteet huonontaa ajo-ominaisuuksia, eli ilmeisesti laitan nyt sitten kesärenkaille vain 16" tai ehkä max 17" vanteet, kun 15 on kuitenkin liian pieni.
                  Itse ajelen ainakin aivan tyytyväisenä jo tehtaan valmiiksi 17" vanteilla pilaamilla ajo-ominaisuuksilla....
                  • duunari76
                    • Jun 2005
                    • 290
                    Mikä tuo ET on alkujaan, vai vaihteleeko sekin vanteiden koon mukaan? Ilmeisesti nuo tehtaalla laitetut 17" vanteet on 8" leveät, vai?
                    • AkiV
                      • 329
                      tossa hyvä laskuri jolla voi testailla....
                      http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
                      -a-
                      edit: miten paljon muuten biimereissä vaikuttaa renkaan leveys kulutukseen? ...siis bensan/kiisselin kulutukseen....varmaan tietty samalla tavalla kuin muissakin automerkeissä?
                      eli kapeet pitää laittaa :P
                      E39 530dA Touring -00
                      • jMh
                        • 167
                        • Napapiirin tuntumassa...
                        Omassa vaunussa alkuperäiset 8x17 joissa et 20, ETK näyttää myös 7x15 ja 7x16 vanteille saman et:n
                        E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
                        Ex: E39 528i Touring 1997
                        Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
                        • Hemi
                          • 18880
                          e39:ssä on ns."pikku et", eli et12-22. Kolmisatasissa on ns."iso et"/"etuveto et", eli et35-45. Alle 17" pyöriä on turha alle pyöräyttää ajo-ominaisuuksien menettämisen pelossa. 18"ja 19":kin menee kunhan rengas vain on tehty ajettavaksi(eli unohda mm.Continental näistä kokoluokista).
                          • duunari76
                            • Jun 2005
                            • 290
                            No mitkähän renkaat ne olis hinta-laatu suhteeltaan parhaat kesärenkaat, eli löytyykö jotain "halppismerkkejä", joita vois harkita? Tuohon autoon tuli nyt molempien renkaiden osto, kun alla on jotku Pirellin Sottozerot, joilla ei kait tee mitään suomen talviolosuhteissa...pintaa niissä olis kyllä.
                            Mites muuten tuo nopeusluokka? H,V ja Z ainakin pitäis käydä, mutta saako olla R?
                            • jaki
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              Voisitko Hemi yrittää jotenkin selventää mistähän minä (ja tosi moni muu) olemme menettäneet, koska emme laita noita ylisuuria (>16)& painavia vanteita? Ja samalla nosta auton melutasoa ja epämukavuutta + tutinoita ja tärinöitä vapaaehtoisesti.
                              Tuli taaskin n 5 tkm ajettua Itävaltaan koko perhe kyydissä ja nyt kelienkin ollessa hyvät, pitkät pätkät 200+ nopeuksissa. Matka oli yhtä juhlaa ja oma ikäloppu (99) kulki kuin juna ja on jopa vakioalustalla.
                              Mistähän minä jään paitsi?
                              Ai juu: mutta mun autossahan on kaikki hemin synnit: BMW original teile alustan osat, merkkihuolto ja jopa merkkirenkaat (Michelin) hyi, hyi...
