E39 Takamukitelineiden vaihto
  • Rike
    • 26
    Onkos neuvoja, miten E39 takamukitelineet saisi irti. Näyttäisi, että lähtisivät ihan vaan vetämällä, mutta joku haraa vastaan. Liikaa voimaa ei uskalla käyttää, kun ko. laitteet on muutenkin tosi herkkiä rikkoutumaan. Eli onko jotain kikkakolmosia tähän..? Thanx!
  • Hela
    • Jan 2003
    • 400
    Ei siinä ainakaan mun tapauksessa tarvittu mitään ihmeellistä, muuta kuin mukitelineet auki ja sormet aukkoihin ja veto niin osa oli kädessä. Muistaakseni myös tuossa EBA levyssä oli jotain asennusohjeita kyseiseen operaatioon.
    Ajoitustyökalujen vuokraus: M42/M50/M52/M60/M62/M62tu
    M47/M57/n/tu, N43, N47, N57
    Vuokraan tallia Oulussa, jossa on nosturi ja paineilma!
    Osia:
    https://photos.app.goo.gl/wtFZV9i2HA4NUXoS8
    Tämän hetken kilvelliset pihan täytteet:
    MB AMG C32 -01
    120d -09
    520ia -81
    530d -02
    535d -05
    535d -11
    535d -12
    640d -13
    750il -92
    750il -00
    • Stone
      • 4074
      juu varovainen kannattaa olla.. Ite olen kerran ottanut irti, mutta jo rikkimenneen ja sen kokemuksen perusteella oli tiukassa! onkos sulla puhelin vai pelkkä kyynärnoja? Jos sulla puhelin on niin työnnät nojan mahd lähelle vaihdekeppiä ja ruuveilla auki se koko helahoito missä puhelin ja kyynärnoja(muistaakseni vain kaksi ruuvia), sen jälkeen pääset takaa painamaan mukitelineen irti. Voimaa ei kannata käyttää kun tuntuvat menevän rikki ihan itsestäänkin.
      VW Pornstarter (työjuhta)
      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
      Finnmaster T8
      • Rike
        • 26
        Kiitokset! Täytyy kokeilla tuota puhelinkikkaa. Juttu on niin, että telineet on valmiiksi rikki, minkä takia ne pitäisi juuri saada irti ja vaihtoon. Ovat kenties auton koko heikoin osa ainaskin omasta kokemuksesta..=)
        • -sami-
          • 28
          • Imatra
          Eilen laitoin omaani mukitelineet. Uusi meni paikalleen yläreuna edeltä, kun siellä oli sellaiset pienet kynnet. Autossa ei ollut mukitelinettä aiemmin, mutta se lokero lähti pois alanurkasta ruuvarilla vääntämällä.
