e39 ilmastointi sekoilee
  • tuomkiti81
    • Jul 2005
    • 1162
    kyseessä siis automaatti-ilmastointi ja välillä kylmää tulee normaalisti ja välillä ei juuri ollenkaan.alkukesästä huomasin ekan kerran ku auto oli ollut auringopaisteessa että kylmää ei tuu nimeksikää.no käytin auton ilmastointihuolto laitteessa ja kylmäaineen vajausta oli n. 300g.mitään vuotoa ei näkynyt.huollon jälkeen kylmää puhalsi taas normaalisti ehkä pari viikkoa.nyt taas viimeisten parin viikon aikana välillä tulee normaalisti kylmää ja välillä ei.oon tossa itse funtsinu että voisko siili olla syypää tähän toimintaan ku vaikka laittaa asteluvuiksi esim 17 niin ei tuu kylmää ja välillä taas pitää olla 22astetta tai muuten jäätyy hyttiin
    edit.siilihän on vissiin apukuskin jalkatilassa jossain?mitä muoveja pitää irrottaa että siihen pääsee käsiksi?ja miten muovit lähtee irti?
    Mercedes Benz Cls 350cdi W218
    Opel Insignia 2.0 Cdti
    Scania R560 8x4
    Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
    Ex. E60 530dA -05
    Ex. E39 530dA -01
    Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
    Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
    Ex. Opel Vectra 1.6i -99
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Siili vaikuttaa vaan puhallustehoon eli jos puhallin itse toimii moitteettomasti niin siili on ehjä.
    Mahdollista tietysti on esim. vesiventtiilin toiminta häiriö,tai että kylmäaineet on vuotanut ulos.
    Pidätkö muuten keskikonsolin ilmasuulaketta punaisilla vai sinisillä palloilla?
    Entäs näkyykö muuten paljonko on ulkolämpötila auton mittariston mukaan?
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • tuomkiti81
      • Jul 2005
      • 1162
      keskimmäistä ilmasuulakette pidän sinisillä palloilla ja mikä tässä vielä ihmetyttääkin on se että sillon ku kylmää puhaltaa normaalisti niin siitä keskellä olevasta suulakkeesta vasemmanpuoleisesta ritilästä tulee huomattavasti kylmempää kuin oikeanpuoleisesta salavalikosta en oo vielä katsonu ulkolämpötilaa...vaikuttaako sekin muka jotenki ilmastointiin?kai pitää viedä koko kosla huoltoon jos vaikka testeri vahingos näyttäis jotaki
      Scania R560 8x4
      Ex. E60 530dA -05
      Ex. E39 530dA -01
      • Retze
        • 422
        • Keski-Suomi
        Eli keski-ilmasuulakkeet toimii siten että jos pidät niitä sinisillä palloilla niin osa/kaikki ilma tulee ulkoilmasta riippuen sinisien pallojen määrästä. Jos taasen punaisilla esim.kolme punaista niin kaikki ilma tulee ns.säädettynä ilmana. Eli jos haluat keskisuulakkeista esim.16 asteista kuumalla kesäkelillä niin pyörität kolme punaista palloa näkyviin.
        Ulkolämpötila-anturi taasen vaikuttaa tosissaan ilmastointiin.Jos se esim. on rikki niin monesti ulkolämpö on mittarin mukaan -40 astetta,silloin ilmastointi ei anna kylmää sisälle koska se luulee että ulkona on helvetin kylmä. Monasti itse anturi on viallinen niin se näyttää välillä oikean ulkolämmön ja välillä kovasti pakkasta. Silloin ilmastointi ei toimi täysin oikeen.
        Kaikista helpoimmalla pääset jos käännyt merkkihuollon puoleen ja esität vian kuvauksen siellä niin pitäisi tulla kuntoon. Tietysti se ei ilmasta ole mutta pääsetpähän helpolla
        nyk. jalkapelillä
        ex BMW 320i
        • Retze
          • 422
          • Keski-Suomi
          Tuossa kun mainitset että toisesta suulakkeesta tulee kylmenpää ja olet kuitenkin säätänyt lämmityslaitteen lämpötilan molemmille puolille samaksi niin vika saattaa olla myös jalkatiloissa olevissa sisälämpötilan antureissa. Mikä tosin on todella harvinaista. Jälleen se myös selviää jos käännyt merkkihuollon puoleen.
          nyk. jalkapelillä
          ex BMW 320i
