Ongelma: E39 ajovalojen automaattinen korkeussäätö => Ratkaistu
  • Juhis2000
    • 237
    Ongelma on seuraavanlainen. Autossa ollut alunperin Xenonit (auto pre-facelift-mallia), jonka tilalle vaihdettu facelift-mallin Hellan valmistamat halogeeni (Angel Eyes) valot. Xenonien myötä autossa oli luonnollisestikin automaattinen ajovalojen korkeussäätö, eli ei erillistä säätörullaa kojetaulussa, no, katsastusmies kuitenkin havainnoi ettei autossa ole ajovalojen korkeussäätöä palautelapussaan, eikä leimaa tullut. Olisin itse muuten odottanut korjauskehotusta tästä, muttä inssi tulkitsi sen uusintanäytön arvoiseksi. Mitään muista huomatuksia ei siis löytynyt!
    Oli muuten pikkusen tarkkaa puuhaa, katsastuksessa meni reilut 30 min, ja inssi yritti saada muutoskatsastukseen auton madallustakin (Autossa tehtaalta lähtien ollut M-Sportfahrwerk...)
    No asiaan. Todellisuudessa katsastusmies ei mitenkään todennut etteikö automaattisäätö toimi. Itse tutkailin, niin totta puhuen ainakaan valojen kalibrointi virrat päälle laitettaessa ei toimi (eli valot eivät käy liikeradan ylä- ja alapäässä. Mistä tämä johtuu?
    Liittimet ovat valoissa kiinni, eivätkö uudenmalliset valot kommunikoi suoraan vanhanmallisen auton kanssa? Toisessa autossa (-99) valot toimivat niinkun pitääkin jossa on rullasäätö.
    BMW e60 525i terapiaprojekti
    Ex. Bemarit: BMW e46 320i M-Sport 2001, BMW e60 520i 2003, BMW e61 525iA 2005, BMW e39 523iA 1997, BMW e34 525i 1995, BMW e38 740iA Individual, BMW e39 ///M5, BMW e36 318iS Coupe, BMW e39 528iA "Vollausstattung" M-Sport, BMW e39 523i M-Sport, BMW e39 525d, BMW e30 325i Cabrio "Orange"
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Toimiiko korkeussäätömoottorit, jotka ovat valojen sisällä?
    SISUSTAT modaukset
    • 525TDS Touring
      • 483
      • Sahalahti
      Ei taida virta-avaimen kääntämisestä vielä liikkua, muistaakseni, itsellä pre-facelift xenon, mutta kun laittaa parkit päälle, niin silloin moottorit surisee, eli tekee toimintatarkistuksen. Jos auto on sopivasti mäessä, niin toimintatarkistus suoritetaan vain yhteen suuntaan. Tällaisia huomioita olen omassani tehnyt. (03/98)
      Ex-525TDSa Touring -98
      Ex-MB E220T CDi -02
      E61 520D -09
      F11 518d -16
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Mulla on ainakin autossa ajovaloautomatiikka, eli käytännössä valokatkaisin on aina päällä asennossa ja silloin kyllä valot syttyy ja liikkuu jo kun laittaa virran päälle.
        OT: Kesällä kyllä ihan turhaa kuluttaa noita xenon-polttimoita ja säätömoottoreita joka helkutin kerta kun autoa siirtää muutaman metrin pihassa tms. Jos taas laittaa valot katkaisijasta pois ei niitä muista ikinä sytyttää valosassa.
        • TJJ
          • 7591
          Tässäpä onkin osoittautunut hyväksi avuksi tuo polttimoiden palamisesta ilmoittava systeemi eli koska minulla on jälkikäteen päivitetty xenonit eikä ole hämäysbokseja niin valomoduli luulee etupolttimoiden palaneen. Mutta tästä ei kuitenkaan tule mitään ilmoitusta kun on valoautomatiikka ja valokytkin päällä, ainoastaan jos laitan valot pois tulee tuo ilmoitus ja siitä muistaakin laittaa valot päälle.
          E39 528iA
          • Heguli
            • 815
            • www.e30m3.fi
            Mitenkäs muuten on, kelpaako kojelaudassa oleva säätörulla xenonien kanssa katsastuksessa vai pitääkö olla se automaattinen säätö? Ugredasin xenoneihin mutta automatiikkaa ei tullut hankittua...
            Die beste fahrt mit hosen an, BMW
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              Siinä oli joku vuosimalliraja milloin kelpaa vielä rullasäätö. Mulla on vm. 97 ja siinä ei ainakaan tarviis olla vielä automaattisäätöä.
              • h.n
                • Dec 2004
                • 35
                • Sauvo
                moro
                Vasta -00 lähtien kaikissa xenoneissa pakollinen autom. korkeuden säätö.
                • 525TDS Touring
                  • 483
                  • Sahalahti
                  Mä en ole ohjelmoittanut ajovaloautomatiikkaa (Saksantuonti)
                  OT: Totta puhut!
                  Ex-MB E220T CDi -02
                  E61 520D -09
                  F11 518d -16
                  • Juhis2000
                    • 237
                    Kaiketi moottorit ovat toimintakuntoiset (valot ostettu uutena), mutta ne eivät tosiaan liiku virtaa/valoja kytkettäessä. Autossa ei ole ajovaloautomatiikkaa ohjelmoituna.
                    Harmi kun ehdin myymään nuo alkuperäiset valot, olisi voinut varmistaa että niillä toimii. Mutta kaiken järjen mukaanhan itse umpiossa ei ole mitään eroa, kaikissa niissä on säätömoottorit sisällä, mutta mikseivät ne ohjaudu.
                    Ei viitisi jälkeenpäinkään käydä rakentelemaan mitään säätörullaa ohjaamoon, kun kerran automatiikkakin periaatteessa pitäisi olla....
                    • Aksu|
                      • 1062
                      Ainakin meikäläisen e39:n on vaihdettu xenon facelifti umpiot vanhempien tilalle, ja kyllä sielä valot rullaillee ylös alas kun valoja tarjoilee päälle.
                      OT: Kyllä mulla saksantuonnissa oli valoautomatiikka valmiina
                      EX:
                      328CiA -99
                      525tdsA -98
                      525i -93
                      316i -95
                      Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                      • Kajakki
                        • Dec 2005
                        • 459
                        Kuinkas valoautomatiikan saa ohjelmoitua päälle?
                        e34 520ia -89/90 kiireettömään ajoon ok
                        • juhape
                          • 321
                          • Pieksämäki
                          Vaatinee käynnin BMW-liikkeessä jossa sen voi tehdä.
                          -BMW 530d Touring -14 LCI
                          -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                          -Zetor 6245-89
                          -David Brown 996 -76
                          -MF 35 -58
                          -Tunturi Super Sport -85
                          -Tunturi Super Sport -77
                          • Harha
                            • Aug 2006
                            • 7
                            Mulla e39 vm. 2000 ja siinä automaattinen korkeudensäätö. Ei toiminut. Itse pääsin auton alle, säätäjä on etuakselissa muovista tehty noin 5-6 cm pitkä pystyssä oleva palanen. Se oli poikki, jonka vuoksi valot osoittivat aina alimpaan mahdolliseen asentoon eli noin 5-10 metrin päähän auton eteen. Mittasin muovipalikan pituuden ja tein vastaavan alumiinista. Nyt toimii.
                            Ja se alustan madallussarja kannattaisi merkityttää papereihin, jotta ei tule poliisien kehoituksesta turhaa katsastuskeikkaa. En ole jaksanut tarkistaa, mitä laki sanoo - pitääkö tehtaalta asti ollut sarja katsastuttaa vai ei. Mä kuitenkin teetin muutoskatsastuksen, kun on jälkikäteen asennetusta sarjasta kyse.
                            • Rahu
                              • 6465
                              Missähän se ratkaisu mahtaa olla?? Kiinnostaa van tietää kun tuli tänään samanlaista potilasta räpläiltyä.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
