E39:n matkamittarin kalibrointi
  • Hartza´s garage
    • 137
    On ruvennu epäillyttämään, että näyttääkö tuo matkamittari ihan oikein. Pystyykö sitä kalibroimaan??
    E39 528i vm. -96
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Siis meinaatko nyt nopeusmittaria vai kilometrien kertymistä?
    Matkamittarinsta ei ole mitään tietoa, mutta:
    Nopeusmittari ainakin silleen, että purkaa sen mittariston, pitää viisarin akselista kovaa kiinni ja samalla kun kääntää viisaria.
    Eipä noi yleensä heitä kuin +6kmh. Onko sulla väärän korkuset renkaat tai mittaristo vaihdettu jostain toisesta mallista (palaako oranssi pallo)?
    • Hartza´s garage
      • 137
      Siis välillä on tuntunut että esim. paikasta A paikkaan B on auton mittarin mukaan pitempi matka kuin todellisuudessa, mutta
      voihan se olla pelkkää luulosairautta...
      Nopeusmittari näyttää suhteellisen normaaleja lukemia. 80 km/h ajettaessa todellinen nopeus on 76 km/h.
      Renkaat 235/45-17: Mittaristoa ei luultavasti ei ole vaihdettu. Ajettu 181 000 km eikä pala sitä "punaista palloa". Kilometrien takeena kuitit huolloista + huoltokirja.
      E39 528i vm. -96
