e39 ja eturenkaiden kuluminen harjalle (kumho)
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    No mikäs eturenkaat kuluttaa E39.ssa reunoilta nopeammin kuin keskeltä? Urat? Tämä on vaivannut minua jo muutaman E39:n ajan mutta tällä kertaa kuluminen on huomattavan nopeaa.
    Keskellä kuvion syvyys n. 4,5 mm ja reunoilla n. 1,5 mm. Vaikuttaa siltä että aivan uloin reuna on jo sileä. Ajattelin ensin että tämä koskee vain ulkolaitaa, mutta sisälaidassapa onkin sama ilmiö.
    Renkaat ovat 245/35-19 Good Year Eagle F1:set. Painetta on kahdella mittarilla mitattuna ajolämpöisenä 3,2 bar.
    Pitäisikö painetta nostaa entisestään vai mikäs nyt mättää?
    • JonasG
      • Jun 2006
      • 2160
      • Porvoo/Helsinki
      Originally posted by veku View Post
      Joo sen verran kommenttia että vaihdoin tossa alle kitkat ja edessä on vänkärin puolella jossain vidusti väljää,kun ottaa molemmilla käsillä kiinni niin heiluu sivusuunnassa.
      Ilmeisesti jokin siellä kaipaa uusimista..no uutta osaa tilalle ja matka jatkuu.
      Alatukivarsi tai/ja ylätukivarsi loppu jos heiluu sivuttais suunnassa veikkaisin.
      • WarHead
        • 774
        Sahaamista
        Hii-o-hoi.
        Aikoinaan seiskassa (E32) uuvet NRVi:t alkoivat tehdä sahalaitaa, reklamoin, auto nelipyörämitattiin js iskarit tsekattiin; kaikki prosentin sisässä tehtaan arvoista. Sitten erinäköisten tapahtumien jälkeen sain uuden satsin renkaita, jotka taas kuluivat aivan normaalisti.
        En väitä, että kierroksesi o paska, mutta mahdollista se on...
        E91 335iAT -08
        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
        • veku
          • 6326
          • P-Pohjanmaa
          Nämä ongelmat on korjattu ,kaikki alustan osat uutta eteen tuli viime joulukuussa.
          Mulla on sama ongelma kuin tapilla eli ulkoreunat kuluu enemmän varsinkin sisäsyrjät näyttää kuluvan silmissä,ajattelin käydä näyttämässä autoa\renkaitata samassa paikassa missä kulmat säädettiin jo toistamiseen tämän vuoden puolella johtuien eri alustasta sekä noista uusista keulan hiluista.
          Renkaiden melukin on aika kovaa kun ns ujeltaa kun ovat kuluneet harjalle
          Täytynee taas uus setti laittaa alle ennen kesälomareissuja.
          EDIT
          Mitkäs on porukan mielestä sopivimmat paineet 235\40-18 renkaille ?
          Tällä hetkellä 2.8 edessä ja takana 255\35:ssa on 3.0 ja tämä setti on kulunut todella tasaisesti kun vertaa etupäätä.
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
