e39 takaluukku ei aukea
  • McCrank
    • Mar 2005
    • 24
    takaluuku ei enää aukea mikrokytkintä painamalla eikä enää kuulu sitä inausta siitä moottorista mikä aukaisee lukon. myös moottorille tulee jännitettä, mutta se ei vaihdu minnekkään vaikka kuinka painelee mikrokytkintä. paksin saa auki ainoastaan avaimella. mittasin mikrokytkimen yleismittarilla ja se tuntui toimivan.. ainut homma mikä askarrutti oli todella alhainen jännite mikä tuli mikrokytkimen johdolle (0.6v). onko normaali jännite? mistä vikaa voisi lähteä etsimään jos jännite on normaali.
    ja autohan oli 523 -96
  • Moonshine
    • 1018
    • Järvenpää
    Aukeaako sisältä? Jos aukeaa, niin sitten mikrokytkintä suojaava "kumitulppa" on painunut kasaan siten, että mikrokytkin on jatkuvasti pohjassa. Ja kumitulpalla tarkoitan siis itse "kahvaa". Korjaustoimenpiteenä kaivat vaan sen kumiosan reunat pellin alta pois, ja asettelet oikein.
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Takaluukkuun tulevia johtoja voi olla poikki. Ota se luukun oikeassa reunassa oleva haitarikumi irti luukun päästä ja tutki johdot.
      E39 528iA
      • McCrank
        • Mar 2005
        • 24
        mikrokytkin on kunnossa mittasin sen jo ja ei oo pohjassa jatkuvasti.
        pitää huomenna tutkii niitä johtoja
        • Hemi
          • 18880
          ...vai olisiko vika korinohjausboxissa siellä hanskalokeron takana?
          • McCrank
            • Mar 2005
            • 24
            voiko sitä boxia testata jollakin vai pitääkö vain ostaa sokkona uus ja toivoo parasta
