E39 530dA , joku helisee ~1000rpm, VIKA LÖYTY
  • AkiV
    • 329
    moro!
    pirkale... joku konehuoneen puolella helisee, vähän kuin joku prikka olisi löysällä tms... helinää en huomannut kuin ~1000rpm paikkeilla
    koitin ruveta katteleen itse, mutta eihän tuo moottorin päällismuovihärdellin purkaminen onnistu että näkis vähän syvemmälle, jostain sieltä alta tuntuu tulevan... ehkä jopa ihan alhaalta, vaikee sanoo
    hito... eikä huoltoihinkaan varmaan huomenna pääse ??
    mistä pikapaja ?
    -a-
    E39 530dA Touring -00
  • jms-btcf
    • 696
    Jos pääset auton alle niin tarkista pakoputken kiinnikkeet etupäästä (vaihdelaatikon kohdilta). Itsellä tuo oireili tosin tyhjäkäynnillä, eli taitaa kyseessä olla joku muu helinänaiheuttaja teikäläisellä...
    e61 535d
    • AkiV
      • 329
      huomasin että helähtää kun antaa nopeen kaasutuksen myös.. eli kun kone heilahtaa enemmän...
      toivottavasti ei mikään hirveen vakava juttu :(
      EDIT: juu itseasiassa kaupan pihassa tyhjäkäynnillä huomasin tuon helinän... mutta enää ei niin kuulu tyhjäkäynnillä ?
      EDIT2: pirkaleen vaikee päästä käsiksi mihinkään... alapuoleltakin näyttää tarvitsevan muoveja purkaa enemmänkin että saa näkyville mitään.
      -a-
      • Marko.K
        • 1193
        itsellä sama homma, flekti
        Originally posted by AkiV
        moro!
        mistä pikapaja ?
        -a-
        F11 535d -11 367hv/728nm
        E39 M5 -99 Alpine White II
        E65 730da -02
        E60 530da -03
        E39 530da -03 240hv/600nm
        E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
        E38 740iaL -95
        E39 530d -99 245hv/528nm
        • AkiV
          • 329
          moro!
          siis meinaat tätä isoa flektiä koneen edessä? ..oliskohan se se, hmm
          pyöriikös muuten diesel koneessa flekti aina? , nääs tuo rallattaa heti kun käynnistää.
          edit: niin siis ei syylarin flekti pörrää vaan se siinä koneen ja syylarin välissä
          mutta jostain taempaa tuo rallatus tulee... ja selkeesti kuuluu tyhjäkäynnillä kun kone kylmä, lämpimänä vain 1000kiekan paikkeilla, sillon helähtää kovempaa
          -a-
          • AkiV
            • 329
            E39 530dA , joku helisee ~1000rpm , VIKA LÖYTY
            LÖyty vika...jee...
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=18&fg=10
            tuo osa 15...
            alla kuva auton alta... eikös tuo sama osa ole...pakoputki siinä kiinni oli
            EDIT: mikähän moisen voinut rikkoa...ei ainakaan muualla ihmeemmin näy että oltais ajettu kiveen tms? , kummallinen tuo tuki, miksi siinä tollanen ihme uloke ? , käänsin katkenneen osan vaan alas ja testasin niin ei helissy enää jee
            • hengari
              • 208
              Mulla siellä helis ilmastoinnin hihnan kiristimen laakeri.
              Sä luulet et toi auto on sulla käsissä, mut se ei todellakaan oo! -totesi poliisi allekirjoittaneelle...
              Nyt:
              -E61 530dA M-sport 2006
              -Mustang fastback 1965
              Ex.
              -e39 530dA M-sport 2002
              -e91 320dA M-sport 2008
              • kaupto
                • 6
                • kokkola
                LÖyty vika...jee...
                tuo osa 15...
                [ATTACH]27381[/ATTACH]
                mulla oli justiinsa samasta kohtaan poikki toi kannake ilmeisesti osunut johonki
                hitsasin sen kii ei rämise enään
                • jms-btcf
                  • 696
                  Sama osa on murtunut täälläkin ja "korjauskin" on lähes samanlainen
                  e61 535d
                  • AkiV
                    • 329
                    moro!
                    aika jännä että noita muillakin hajonnut... kai se sitten johonkin täytynyt kolahtaa...mulla kyllä näkyy siinä vähän taaempana , pakoputken ritilöissä(katalysaattori?) pientä vammaa
                    mutta tuo hajonnut palikka on vielä niitten muovien alla ja kuvassa näkyvä musta tukivarsi? on vieläpä vähän alempana kuin tuo kannake..
                    noh.. kunhan kuntoon tulee
                    ilmeisesti aiheuttanut jo jonkun aikaa pientä ääntä kun biimeri tuntuu kehräävän nyt vielä pehmeemmin
                    • -Tapi
                      • 3126
                      • Välisuomi
                      Se osa on rosteria, joka ei tunnetusti kestä kovin hyvin tärinää. Kummassakin allekirjoittaneen e39 530d:ssa oli sama vika. Hitsasin kuntoon.
