e39 530d ei inahdakkaan!!
  • MKLa
    • Jul 2005
    • 63
    Nyt Hiace sen teki, ei lähre käyntiin... Viikon ajan käyntiin lähtö ollut laiskanlaista, eli starttauttanut pidempään. No minäpoika akkua lataamaan jotta siellä se vika on, ei ollut. Mamma soitti aamulla, että ei tämä vehje käynnisty, hain uuden akun, ei edes solenoidi naksahda kun sen paikoilleen laitoin.
    Hiacella on höylätty nyt abouttiarallaa 187 tkm ja ei aavistustakaan mistä voisi vikaa lähteä hakemaan. No soitin kaverille, että aamulla käy hinurilla hakemaan romun pois ja vie pajalle. Oulussa Bemari on mennyt Wetterille ja ei ole niin minkäänlaista kokemusta, että millainen huolto siellä on eli saapa nähdä sitten.
    Vika hakusessa sano...!!
    Ex 525 dat -07
    Ex 530 dat -99
  • fraatti
    • 4676
    sulakkeet ehjiä?
    F11 535dX LCI
    • MKLa
      • Jul 2005
      • 63
      No oli, kävin kaikki läpi. Mietin tuota nokka-akselin asentotunnistinta, tiedä hänestä sitten.
      Aamulla voi olla viisaampi kun saa testerin nokkaan...
      Ex 525 dat -07
      Ex 530 dat -99
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Ja kylmänä sen pitäisi lähteä vaikka asentotunnistin olisi rikki
        SISUSTAT modaukset
        • E38
          • 269
          • HKI,TKU
          Siis toimiiko sähköt kuitenkin? Toi "ei inahdakkaan" kuulostaa niin tutulle =
          Autotalli:
          -07 Lexus GS300
          -96 Mercedes-Benz SL320
          -79 Wartburg 353W Tourist
          -66 Cadillac Coupe De Ville
          Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
          • BimmerM
            • 1137
            • Kemi
            joo kyllä pitäs lähtä silti käyntin vaikka on menny asentotunnistin starttauttaa vaan aika pitkään
            • Murska
              • 382
              • Savo
              nokka-akselin asentotunnistimella ei liene käynnistymisen kanssa mitään tekemistä...kampiakselin tunnistimella kylläkin
              e61 530i touring M-sport LCI -08
              Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
              Ex:e46 330i -01 Sedan
              Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
              • MKLa
                • Jul 2005
                • 63
                Virrat toimii, eli valot syttyy kojetauluun (tietty kaikkiin muihinkin) mutta kun käännät virta-avaimesta ei tapahdu yhtään mitään.
                Hinurimies oli kahdeksan jälkeen vienyt Oulun Wetterille auton, mutta ei vielä ole mitään kuulunut.
                Ex 525 dat -07
                Ex 530 dat -99
                • Murska
                  • 382
                  • Savo
                  Tarkastitko moottorin maadoitusjohdon?
                  • Jarno
                    • 645
                    • Äänekoski
                    Itellä oli entisessä autossa (735 ia vm.91) sama vika, ja syynä oli virtalukon pohja.
                    e30 325i cabrio
                    Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                    • E38
                      • 269
                      • HKI,TKU
                      No ainakin kuullostaa ihan samalle mitä mulle kävi. Ajonesto paskana, auto 1-2 viikoa pajalla...
                      Autotalli:
                      -07 Lexus GS300
                      • MKLa
                        • Jul 2005
                        • 63
                        En maajohtoa tarkastanut kyllä, meinaat että siellä olisi poikkein jossakin vai?
                        Kun tämä vika alkoi ilmetä siten, että viikon ajan on sahauttanut pidempään käyntiin niin ajattelin, että taitaa olla mekaaninen (anturi tms).
                        Ex 525 dat -07
                        Ex 530 dat -99
                        • MKLa
                          • Jul 2005
                          • 63
                          Samaa sanoi hinurikaveri mulle, että ajonestossa jotai häikkää mutta pitää odotella tuomiota pajalta kun saavat töpselin nokkaan.
                          Ex 525 dat -07
                          Ex 530 dat -99
                          • -Tapi
                            • 3125
                            • Välisuomi
                            Kävin tuossa diagnosoimassa parisen kk sitten kaverin 530d:n joka teki ihan saman: Virrat normaalisti päällä, akussa virtaa mutta startti ei edes naksahda.
                            Mittasin että startin solenoidille tuli "start"-asennossa virta, eli solenoidi rikki. Napautin jakarilla solenoidin pintaa ja võila: Käynnistyi!
                            Tämän jälkeen siis etsittiin uutta solenoidia mutta tuli vesiperä: Solenoidi on irto-osa mutta E39:ssa sitä ei voi ostaa erikseen vaan se tulee uuden startin mukana. Uusi startti maksoi noin 4-5 sataa asennettuna Laakkosella JKL:ssa ja se pyörittikin sitten hieman terhakkaammin konetta samalla akulla.
                            • MKLa
                              • Jul 2005
                              • 63
                              Tuokin käväisi jossakin vaiheessa mielessä. No ei auta kuin odottaa tuomiota.
                              Ex 525 dat -07
                              Ex 530 dat -99
