E39/38 mittariston näytön muisti?
  • Rahu
    • 6465
    Eli nyt alkoi häiritsemään se että kun esim. laittaa kellon siihen checkcontrollinakin toimivaan näyttöön ja auton sammutuksen jälkeen se häviää ja sen joutuu aina laittamaan siihen uudestaan niin toimiiko muilla samallalailla?
    Itselläni se jossain vaiheessa toimi niin että kun siihen esim. sen kellon jätti niin se oli siinä myös seuraavalla käynnistys kerralla, mistähän moinen johtuu???
    Niin ja kyse siis isommalla BC:llä sekä toimivilla pikseleillä varustetuista malleista
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
  • TJJ
    • 7591
    Minulla se näyttää kellon startin jälkeenkin, en ole testannut muilla näyttötiloilla jääkö nekin näkyviin. Oletko kokeillut poistaa kaikki näytöt, tallennat ja sitten valitset taas haluamasi näytöt uudestaan ja tallennat?
    E39 528iA
    • Stone
      • 4074
      Kello häviää täälläkin. Pitääpä kokeilla tuota tallentamista kun vain tietäis mistä tallennus tapahtuu
      VW Pornstarter (työjuhta)
      Dodge RAM Cummins (venejuhta)
      Finnmaster T8
      • exodus
        • 774
        sama juttu. Aiemmin siinä oli muisti, ei enää.
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          Mullakin jää siihen samaan pikselimössöön, joka viimeksi sammutettaessa oli
          • Rahu
            • 6465
            Ei hitto toimi tuokaan kikka, onko muita ideoita?
            Saatko siitä selvää että onko se joku noista ajotietokoneen näyttämistä tiedoista vai voiko se olla joku checkcontrollin ilmoitus mikä tulee aina kun käynnistät auton?
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • TJJ
              • 7591
              Akun maajohto hetkeksi irti.
              E39 528iA
              • exodus
                • 774
                tuotakin on kokeiltu, ei apua. Mittaristokin on ollut pitemmän aikaa irti, mutta ei mitään muutosta silloinkaan.
                • TJJ
                  • 7591
                  Kokeile ottaa sulake 24 hetkeksi irti.
                  E39 528iA
                  • 525TDS Touring
                    • 483
                    • Sahalahti
                    Kokeilin kans ja kello häviää..
                    Ex-525TDSa Touring -98
                    Ex-MB E220T CDi -02
                    E61 520D -09
                    F11 518d -16
                    • Rahu
                      • 6465
                      Eip auta tuokaan..
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • TJJ
                        • 7591
                        Eip auta tuokaan..
                        Ihme juttu sitten.
                        Sellaisen jutun olen huomannut itselläni, että jos stereot sammuttaa, niin joskus kellon näyttö katoaa. Siis teen tuon joskus juuri ennen auton sammutusta. Mutta sitten kun auton taas starttaa, niin kello näkyy. Täytyy vielä tutkia palaako kello stereoiden sammutuksen jälkeenkin jos odottelee eikä sammuta autoa. Ja muistelen, ettei tuota kellon katoamista kuitenkaan tapahdu aina. Eikä sitä kyllä ajon aikana tapahdu vaikka stereot sammuttaa. Aika sekavaa, täytyy tutkia paremmin ja etsiä joku logiikka tuohon...
                        Mutta kuitenkin: voisiko tuo kellon katoaminen liittyä teillä naviin tai radioon? Onko niiden laitteita vaihdettu? Hakuammuntaa, mutta ehkä niiden koodaaminen auttaisi.
                        E39 528iA
                        • Rahu
                          • 6465
                          Ihme juttu sitten.
                          Mulla se ei häviä missään muussa tapauksessa kuin virrat pois ja takaisin päälle "tempussa".
                          Navi laitteita on vaihdettu kyllä mutta kaikki on koodattu ja samoilla laitteilla se on jossain välissä toiminut mutta nyt yhtäkkiä lopetti tuon muisti ominaisuuden ilman että mitään olisi vaihdettu.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • exodus
                            • 774
                            cd-boxin tilalla Ipod, ei muita muutoksia. Mulla on mielikuva, että näytön muisti katosi kun velipoika kävi koeajolla. Soittelin peräänkin että mitä hän oikein teki, mutta ei tunnustanut mitään...
                            • wasq
                              • 31
                              Mulla näyttää muistavan mitä on jättänyt näkyviin, eli jos sammutettaessa on kello näytössä niin on se myös seuraavan startin jälkeen. Kyseessä 2000/9 facelift E39.
