E39 ajovaloautomatiikan aktivointi
  • juhape
    • 321
    • Pieksämäki
    Ymmärtääkseni ajovaloautomatiikan saa koodattua ainakin merkkiliikkeessä.
    Minulla on BMW Scanner interface ja softa jolla autoon pääsee käsiksi. Kaikki vikakoodien luvut ja nollaukset kyllä onnistuu. Valomodulin tiedotkin se lukee ja sitten siellä on "Other Function" nappi jonka takaa voi jotain koodauksia tehdä.
    Mitähän sieltä tapahtuu? Jotain modea sieltä voi vaihtaa....
    Onko jollain kokemusta kyseisestä softasta?
    -BMW 530d Touring -14 LCI
    -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
    -Zetor 6245-89
    -David Brown 996 -76
    -MF 35 -58
    -Tunturi Super Sport -85
    -Tunturi Super Sport -77
  • superb
    • 2827
    Mikä softa?
    • Rahu
      • 6465
      Tuolla softalla ei pysty sitä muuttamaan eli mars mars penari merkkiliikkeeseen DISsin päähän kiinni.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • juhape
        • 321
        • Pieksämäki
        Originally posted by superb
        Mikä softa?
        BMW Scanner 1.35
        -Zetor 6245-89
        -MF 35 -58
        • teropa
          • 3855
          juhape,
          Jaksaisitko tyhmälle kertoa, mitä asioita tarvitsee tuon BMWscanner-softan ajoon? Eli mimmonen on se kaapeli, jonka tuohon tarvii, ja mikä on PC:n minimivaatimus ? Ja mistä sen softan saa?
          Paljon kysymyksiä, mutta jos viitsit vastata niin hieno homma .
          Tero
          E60 520dA M-sport
          ---Ex
          E90 330iA, 325iA, 320dA
          E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
          PPL(A)
          • juhape
            • 321
            • Pieksämäki
            Originally posted by teropa
            juhape,
            Tero
            Tarttee softalle sopivan interfacen (purkki koneen ja auton väliin että ymmärtävät toisiaan) ja tietysti autoon ja PC:hen käyvät kaapelit. PC ei tartte olla mikään tehokas, mullakin on tallilla vanha 200Mhz kone jolla toimii oikein hyvin. Softa löytyy netistä valmistajan sivuilta. Näyttää nyt olevan uusin versio 1.36. Itse ostin interfacen ja kaapelit valmiina.
            -Zetor 6245-89
            -MF 35 -58
            • teropa
              • 3855
              Terve!
              Kiitos tiedoista. Onko käsitystä, mistä noita interface-mokkuloita ja kaapeleita voisi ostaa ?
              Tero
              E60 520dA M-sport
              ---Ex
              PPL(A)
              • juhape
                • 321
                • Pieksämäki
                Terve!
                Tero
                Laitoin privaa !
                -Zetor 6245-89
                -MF 35 -58
                • Stepi
                  • Aug 2006
                  • 3
                  Toimiiko CS 6.5 kaapeli tuon BMW Scannerin kanssa? Sellanen löytyis jo laatikosta.
                  • juhape
                    • 321
                    • Pieksämäki
                    Tuohon en osaa sanoa mitään.
                    -Zetor 6245-89
                    -MF 35 -58
                    • jartsa02
                      • 1132
                      Ei toimi, toi BMWscannerin piuha on ihan oma ja lisäksi erilainen vielä eri versioidenkin kesken.
                      • Garfield
                        • Aug 2006
                        • 54
                        • Hesa/Vanda
                        Originally posted by juhape View Post
                        BMW Scanner 1.35
                        Laitoin sulle privaa
                        voi hyvä tavaton
                        • JKK
                          • 2383
                          • Uusimaa
                          Ajovaloautomatiikka
                          Mulla on E39 vm.1997, johon on asennettu Hellan facelift-Xenonit ja Hellan huijausboxit valomoduulia varten (ettei herjaa käynnistettäessä ajovalojen viallisuudesta). Keravan BMW-huollossa (Autosalpa) yritettiin koodata ajovaloautomatiikkaa, mutta tähän kombinaatioon temppu ei tepsinytkään. Koodauksen jälkeen kaikki oli ennallaan. Kysyivät asiaa maahantuojalta, ja sieltä sanottiin, että tätä varten olisi olemassa jokin "retro-fit"-ohjelma, jonka ajamalla automatiikka saattaisi pelittää, mutta siinä on riskinsä. Joissakin tapauksissa on kuulemma pyyhkiytynyt koko valomoduulin prommit tyhjäksi ja kallista on tullut. Kysyivät sitten minulta, että kokeillaanko tuota päivitystä - omalla vastuullani - ja totesin että ehkäpä sitten ei kuitenkaan. Pisteet mekaanikolle, että piti minut koko homman ajan puhelimitse ajan tasalla!
                          Hoksasin sitten, että ajovalokytkimenhän voi pitää jatkuvasti valot päälle kytkettynä, koska auton sammuneena ollessa valoilta katkeaa virta. Siinähän se on ajovaloautomatiikka. Vanhana Audistina ajattelin, että ajovaloautomatiikka toimii kytkimen off-asennossa. Vai kuuluuko BMW:ssäkin valoautomatiikan oikeaoppisesti toimia kytkimen off-asennossa, vai on-asennossa?
                          BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                          • -Tapi
                            • 3125
                            • Välisuomi
                            BMW:ssa ajovaloautomatiikka ohjelmoidaan juuri noin että valokytkin "päällä" asennossa valot sammuvat kun samutat virrat.
                            Sait varmaan ilmaiseksi koko roskan
                            • jartsa02
                              • 1132
                              Mulla ainakin ex-E39:ssä pelas automatiikka OFF-asennossa ja parkki/ON-asennoissa sitten valot pelas sitten normaalisti ilman virtojakin.
