E39 523i -97 CD-soittimen vaihto ja sisäpistokkeen asennus
  • ottojt
    • 25
    Terve!
    Lueskelin vanhoja postauksia mutten ihan varmaa tietoa löytänyt. Autoni on otsikon mukainen -97 523iA eli siinä on m52 pata. Autossa on alkuperäinen BMW reverse RDS radio yhtenä könttänä. Ostin -02 X5:ssä olleen Business CD:n ja siihen kylkeen sopivan MID:n samasta autosta. Sen verran olen tajunnut, että liittimet ovat erilaiset mutta ainakin Laakkoselta pitäisi saada väliin sopivat adapterit. Saako noita jostain muualta edullisemmin? Toimiiko tuo laitteisto autossani sillä adapterilla vai pitääkö paketti myydä edelleen. Saanko myös ajotietokoneen käyttööni. Autossa ei täällä hetkellä ole ajotietokonetta eli mittaristossa näkyy vain kilsat ja ulkolämpötila.
    Toinen kysymys koskee lohkolämppärin sisäpistoketta. Asensin defan lohkolämmittimen, sen säteilymallin, ja haluaisin laittaa myös sisäpistokkeen. Ongelmana on se, etten haluaisin porailla tuliseinään reikiä, enkä ole löytänyt tarkoitukseen sopivaa reikään valmiinakaan. Onko hyviä ideoita mistä sen piuhan sisälle toisi? Moottoritilan oikeassa takareunassa olevassa muovikotelossahan on hyvä reikä läpi tuliseinän mutta sinne koteloon en ole löytänyt läpivientiä eikä oikein innosta mennä hyvää koteloa porailemaan.
    Talvi tulee eikä kasetteja enää ole!
    G30 530e xdrive E87 116i E24 635CSi
    ex. E85 Z4 3.0iA E34 525ix E92 325CdA E39 523iA
  • Nonii
    • Jun 2005
    • 209
    Sen sisäjohdon saat vedettyä sieltä vasemmalta keulastapäin katsottuna. Eli siis vasemmalta ilmasuodatin pois, samoin sen kotelo. Alta paljastuu sähköhässäköitä. Tee tämä kotelon reunaan sopivan kokoinen aukko johdolle, poraa apukuskin jalkatilasta reikä samaisen kotelon pohjaan (se on muovia ja näkyy kun raotat sieltä apparin jalkatilasta sitä mattoa). Sitten vaan pujotat sen pihan sieltä hyttiin ja avot. Tiivistä se hole minkä teit sinne konehuoneen puolelle siihen boxiin vaikka sika massalla ettei sähköt saa kosteutta. Haulla löytyy oikein kuvallinenkin ohje, mutta jos et löydä niin ilmoittele.
    Nykyinen: W204 220 CDI T
    Octavia RS
    E39 523
    E30 324
    E30 316
    • ottojt
      • 25
      Selailtuani lisää löysin pari osuvaa thrediä:
      Loistava ohje CD:n asennukseen:
      Havainnollinen ohje johdon läpivientiin:
      http://www.defa.com/wup_files/34.pdf
      • ArcDucK
        • Jun 2009
        • 97
        • espoo, kivenlahti
        kasettisoitin-->cd soittimeksi, tietokone, penkinlämmitys
        isken tähän samaan nytten tämän.!
        tuli ostettua tuollainen 523i.. toosassa on kasettisoitin paikallaan. eli siihen haluaisin cd soittimen.
        lueskelin noita juttuja tulla ja niin uusi bmw omistaja olen että ihan hepreaa noi koodit ja lyhenteet.!
        eli jos soitin on "yhtäpuuta" niin mitä joutuu hommaamaan että saisi originaalin cd soittimen sinne.! mulla tuossa tuollainen jalopuu jäljitelma lippa joka laskeutuu tuon kasettisoittimen aukon päälle.!
        toinen. autossa ei ole ajotietokonetta.! onko autoon mahdollista asentaa ajotietokonetta ja minkälainen urakka se on.?
        + mitä tuo ajotietokone antaa tietoja ja minne.?
        ja onko mitä hankittavaa jos haluaa tuon tietokoneen iskeä. eikö se jotankin liity kanssa tuohon soittimeen.?
        ja sitten auton penkit on kangasta ja uudet jotka hommaan on nahkaiset. tämänhetkisissä ei ole lämmitystä.! mitä muutostöitä ja tuollaista joutuu touhuamaan että saa uudet penkit lämmityksellä.? johtoja, releitä ym ym.
        auto siis on 523ia e39 vm96
        kiitos jo etukäteen.!
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          Tuosta cd+mid: Ebay.de
          Eli mid näytöltä sitten näkyy ajotietokoneen tiedot, saattaa vaatia koodauksen?
          Penkit pitäisi toimia kun kytkee sähköt, saattaa vaatia jotain muutoksia johtosarjaan? Haulla löytyy varmasti lisää.
          Tuossa yksi ketju penkeistä..
          • ArcDucK
            • Jun 2009
            • 97
            • espoo, kivenlahti
            ei suju saksa sitten olleskaan.!
            eli mitäs tuolla ebayn sivuilla nyt sit oikeen lukee.?
            paljonko maksaa, koska sulkeutuu,? ym ym.!
            ei tuo tietokone juttu kovin yksinkertaiselta kuulosta kun näin poropeukalo lukee kun auto niin uusi mulle vielä.?
            eli tarttee 2 kerroksisen näytön+ yläosan joka on se cd soitin.
            sit.? ajotietokone.? se tarttee varmaan jonkun yksikön.? mistä niitä saa hommattua (halvalla) eli mah käytettynä.? vai pitääkö sen olla aina uusi jos iskee kiinni.?
            mitä tuo koodaus mahdollisesti pitää sisällään ja maksaa.?
            tietokone tarttee varmaan jonkinlaisen ohjaimen.? viiksessä.? onko vaikea vaihtaa.? ym ym..
            ekat toimenpiteet on tuo mankka cd soittimelliseksi ja sitten nahkainen sisusta tulossa.!
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              Käytä foorumin HAKUA, autohifi-osiossa on varmasti paljon juttua tuosta soittimen asennuksesta.
              Koodauksia tekee monikin täältä foorumilta esimerkiksi Rahu. Myydään osastolla oli myös jotain soittimia/mid-yksiköitä myynnissä.
              • ArcDucK
                • Jun 2009
                • 97
                • espoo, kivenlahti
                alkaa epäilys kalvamaan..
                onko tuohon e39 96 vuosimalliin olemassa edes yhtä puuta olevaa radio+cd soitinta ilman ajotietokoneen tuplanayttöä.??
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Itse en ainakaan ole nähnyt.. Eli jos laittaa erillisen cd-soittimen niin sehän ei tosiaan riitä eli tarvitsee sen MIDin hoitamaan sen soittimen toiminnot.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • TJJ
                    • 7591
                    Ei sen ole pakko olla MID, se voi olla myös IRIS. Se on samannäköinen yksirivinen kuin tuo alkuperäinen mutta silti erillinen osa, vaatii myös johdot kuten MID.
                    MID:in lisääminen ei tuo autoon isoa ajotietokonetta, MID on vain sen (toinen) näyttö ja itse äly on mittaristossa. Joten mittaristokin pitää vaihtaa ja muuttaa johdotus, koodata yms.
                    Jos autossa ei ole edes pientä ajotietokonetta, niin en tiedä miten sen voi lisätä. Uusi viiksi BC-napilla, piuhojen veto, mutta se on mysteeri riittääkö koodaus vai pitääkö mittaristo vaihtaa tuossakin tapauksessa.
                    E39 528iA
                    • ArcDucK
                      • Jun 2009
                      • 97
                      • espoo, kivenlahti
                      eli toimisiko siis tässätapauksessa tuo
                      iris ja cd soitin yhteen.?
                      miten mahtaa johdotukset toimia.?
                      tuossa vempaimessa kun ei ole minkäänoloista tietokonetta. ja siitä haaveilu on jo jätettykkin pois.. menis mittarit ja johtoa ym ym liikaa.. kallista kallista.! ei riitä volvomiesten "aina menee tonni" sana tuohon enää. vaan on sit jo BMW lisä siinäkin. :S
                      elikkäs jos joku tietävä kertoo niin toimisiko tässätapauksessa siis tuo iris ja cd asema.? jos autossa ei ole tietokonetta.? vai onko johdotukset kuinka erilaiset.?
                      että osaa yhden alkuperäisen cd soittimen saaminen olla vaikeaa prkl.!
                      • _nixu_
                        • 8977
                        • Kellokoski
                        Toki yksi vaihtoehto on orkkis cd-vaihtajan jälkiasennus. En tiedä toimiiko sitten tuolla nykyisellä reverse radiolla vai vaatiiko business mallin tilalle? Noitahan nyt saa käytettynäkin. Johdon vedon se varmaan vaatii?
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=65&fg=95 Tuolta realoem:sta voit katsoa mitä vaihtoehtoja siihen on saanut.
