e39 apukuskin sähköikkuna ongelma...KORJATTU!
  • Ati77
    • Jun 2006
    • 18
    Ongelma on siis se että ikkuna ei nouse eikä laske,mutta moottori kyllä lyö tyhjää jos napista painaa.Irrotin "ovipahvit" ja kurkkasin sisään.Sieltä on yksi vaijeri katkennut.Eli jos joku tietäis että saako siihen pelkän vaijerin ja pystyykö sitä ylipäänsä yksinään vaihtamaan,vai onko se nostomekanismipaketti niin kiinteä että joutuu koko paskan vaihtamaan ja sit maksaa niin vitusti.En viittinyt repiä kyseistä hässäkkää irti vielä koska sillon putois lasi ja ajellakin pitäis joten en sen tarkemmin ole siihen päässyt tutustumaan.
    Eli nyt on lasinnostin vaihdettu,uusi maksoi 115 euroa.Ei ollut niin paha homma kuin oletin, ja mitä netistä tulostettu ohje pelotteli.
  • superb
    • 2827
    Multa oli takaoven lasinnostimesta hajonnut se nasta joka siinä vaijerissa on, ei myöskään pysynyt ikkuna kovin hyvin ylhäällä, eikä siis noussut jos sattui sen napista alas laskemaan.
    Vaijeri on varmasti vittuimainen vaihtaa, varsinkin kun se on vedetty niin tiukalle yms, vielä vaikeampi on varmaan löytää oikean pituinen ja tyyppinen vaijeri sillä kuuluisalla nastalla. Kannattaa kysellä vaikka tuolla ostetaan osat -palstalla josko kellään olis purkuautosta tuollaista nostinta myytävänä.
    Uusi osa maksaa varmasti yli 100e...
    • superb
      • 2827
      Tuossa on vielä jotakin:
      • Racink
        • Dec 2004
        • 840
        • Jkl
