E39 keskuslukitus tökkii
  • kimmoko
    • 19
    Onkos kenellekään tullut vastaan seuraanlainen ongelma keskuslukituksen kanssa. e39 528 vm. 5/98
    Alkoi kaukolukitus aukaisu/sulkeminen tökkimään kesäkuussa ja päättelin jotta avaimien patterit alkaa olla finaalissa => patterit vaihtoon ja avaimet koodattu uudelleen => homma toimii päivän ja taas ovet ei aukea eikä mene lukkoon avaimen kaukosäädöstä. Koodasin uudelleen ja taas pelaa... tätä jatkuu useamman päivän ajan kunnes emäntä joka autolla ajelee tuumaa, että ovet toimii aina aamulla, kun auto on varjossa, mutta ei iltapäivällä, kun aurinko porottaa ja kas kummaa emäntä on aivan oikeassa, kun tilannetta on tullut nyt seurattua.
    Eli kun lämpötila on yli 20 astetta niin aivan kuin koodaus katoaisi palatakseen takaisin, kunnes lämpötila viilenee. Mistähän lähtis vikaa hakemaan?
    Voikohan vaikuttaa kun autolla ajettu viimeinen 5 kk vain lyhyttä työajoa eli jos auton puolellakin on joku akku härdelli eikä kerkiä lataamaan sitä tuossa lyhyessä ajossa ja sitä myöten sitten kadottaa koodauksen jotenkin ihmeellisesti....
    Toisaalta miten se koodaus taas sitten kylmällä ilmalla ilmestyy takaisin??
  • jannepul
    • 12
    Moro,
    Minulla homma ratkesi, kun tarkastelin huollon jälkeen ilmentyneen takaluukun sähkölukkojen toimimattomuutta sekä kaukosäätimen toimivuutta. Toiminnan esti avonainen liitos takaluukussa akun lähellä. Tämä oli vaalean sininen yksittäinen johto, joka antaa varmaan kaukosäätimen boxille "jotain" ohjausvirtaa.
    Tarkista liitos ja putsaa mahdolliset hapettumat.
    t:janne
    • Rektum
      • Dec 2007
      • 9
      Pitäiskö farmaristakin (E39 530dA 2000) löytyä tuo vaalean sininen johto? Ei sattunu silmään. Mulla oli takakopasta verhoilut irti ja vetelin humppakaapeleita ristiin rastiin. Audion mahdollinen parantuminen ei korvaa v**utusta siitä, että keskuslukko lakkasi toimimasta avaimesta. Tai ei itse asiassa kokonaan vaan se toimii satunnaisesti. Kuskin ovesta toimii junan vessan lailla. Akku on uusi ja uskoisin että tuo ongelma liittyy takakontissa nuohoamiseen, kun tuli samoihin aikoihin. Missäköhän keskuslukon yksikkö mahtaa olla, vai onko avaimen radiovastaanottimelle oma yksikkö?
      Edit: Carsoft antaa seuraavat vikailmoitukset:
      EGS: 129 CAN timeout DME (Can signal not present)
      PDC: 2 Rear right sensor
      Instrument cluster:
      BF Instrument cluster internal error
      F6 CAN identification missing (DME)
      F7 - " -
      F8 - " -
      8D EGS Data lead disturbed
      ABS: 59 Fault, ASC shutoff valve
      Aircond: 1 temperature control wheel, right
      Menee ehkä offtopic, mutta mikä on PDC? Cluster on varmaan mittaristo? Se oli juuri pikselikorjauksessa ja kaikki toimii mut vikoja tulee nyt. Mikä on ASC shutoff valve? Entäs ilmastoinnin vika? Laitoin nämä siksi tähän, että jos joku liittyy keskuslukko ongelmaan. Eli ei tarvii huomautella offtopicista...
      • Rektum
        • Dec 2007
        • 9
        Ja itse itselleni vastaten. Naviyksikön irroituksen ja asennuken jälkeen pilarista antennivahvistimelta tulevat johdot olivat jääneet pänniin ja yksi johto maadoitti navin kuoreen. Eli juurikin keskuslukon kauko-ohjauksen johto. Välillä toimi ja välillä ei. Eli kuskin takalasissa olevat antennit ottavat myös avaimen signaalin vastaan.
