Kuinkas ton orggis webaston toiminnan laita on jos pakkasta -20 tai enemmän. Jostain oon kuullut että ei pelais, mutta taas toisaalta että pelais. Vaikuttaako vuosimalli tässäkin asiassa??
E39 Webasto
Tags: None
Onhan tästä paljon keskusteltu, mutta mulla ainakin pelaa alle 20 asteessakin.
01/2000 530dAT ja orkkiswebasto MIDin kautta ohjattuna.Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Pelaa alle -20, pelaamattomuus taitaa johtua akun varauksen laskemisesta noissa pakkaslukemissa. Eli jos on huono akku niin ainakin CTEK laturi kiinteesti asennettuna on hyvä ratkaisu. Ja suosittelen sitä muutenkin käyttämään vaikka olisi hyvä ja uusi akkukin. Omassa toimi webasto vaikka oli -35 astetta pakkasta, Ctek oli kiinni kokoajan.EX: E12 518 -75, E12 520 -79, E28 520i -86, 518-83, 518i -86, 518i -87, 2002 -69 ja Nykyinen E39 520d Touring -01
Originally posted by ksairanPelaa alle -20, pelaamattomuus taitaa johtua akun varauksen laskemisesta noissa pakkaslukemissa. Eli jos on huono akku niin ainakin CTEK laturi kiinteesti asennettuna on hyvä ratkaisu. Ja suosittelen sitä muutenkin käyttämään vaikka olisi hyvä ja uusi akkukin. Omassa toimi webasto vaikka oli -35 astetta pakkasta, Ctek oli kiinni kokoajan.
Jani
