e39 kattoluukku ongelma (tilt)
  • Amiraali
    • 2
    Eli tilt toiminto ei toimi, sisäluukku liikkuu 1/4 taaksepäin mutta
    ulkoluukku ei nosta persettään
    Luukku kokonaan auki tioiminto pelaa, vain tilt mättää...
    -paljonko sisäluukun pitäisi liikkua tilt toiminnossa?
    -liikkuuko sisäluukku ensin ja vasta sitten perä nousee vai
    pitäisikö näiden tapahtua yhtaikaa?
  • Aksu|
    • 1062
    Kokeileppa pitää nappia pohjassa n.1-2min ja nostaako sitten luukun perän ylös.
    Itselläni se toimii ainoastaan näin. Sitten kun luukku on ylhäällä ja pitää nappia pohjassa hetken, päästää ja sitten painaa uudestaan niin luukku tulee kiltisti kiinni.
    Tässä linkki omaan topicciini.
    Ongelma vaan on sillätavoin erilainen että mulla ei liiku edes sisäluukku ennenkö sen minuutin on pitänyt pohjassa, eli kyseessä voi olla täysin eriasiatkin
    EX:
    328CiA -99
    525tdsA -98
    525i -93
    316i -95
    Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
    • MalisMake
      • Jun 2005
      • 121
      Mulla oli omassa e39 kans vika että ei nostanu perää ylös, mutta meni sisään. Sieltä oli hajonnu mekanismi joka nostaa perän ylös. Merkkiliikkeestä sai korjaussarjan osat oli n.39e tuli molemmin puolin.
      E39 528 toukka, E36 328 muoviamme, E30 323 "PikkuBee"
      • Amiraali
        • 2
        Joo näyttää olevan nostomekanismi hajalla. Miten siihen pääsee käsiksi? pitääkö kattoverhoilu tiputtaa alas?
        • MalisMake
          • Jun 2005
          • 121
          Ei ole paha homma purkaa.. nosta takaapää ilmaan jos nousee. Mulla ainakin käsin työntämällä nousi takapää ylös kun ensin painoi nappia niin se löysäsi niitä ketjuja ja sit vaan joku kapula väliin että luukun takapää jää ylös ja sit varovasti ne haitarisuojat pois sivuilta. Ne on työnnetty sinne lasin väliin semmoiseen uraan. Älä revi kumi repiää helposti, itsellä vähän repesi. ja niiden alta löytyy torx ruuvit takapäässä 2 ja edessä yhdet. sit vaan nostat luukun pois ja sit näkyy mekanismi kunnolla.
          • shotguni
            • 70
            mulla kans ongelmia ko. asian kanssa. Ja haluisin kans tietää, että kuinka toi kuuluis toimia.
            eli
            • -jacko-
              • 209
              Kenelläkään kokemusta asiasta : Peltiluukun tilalle lasiluukku ?
              olis mekanismi moottoreineen päivineen tiedossa mutta autossa alunperin peltiluukku. sopiiko paikalleen kattoverhoilu tän kanssa ? odotettavissa ongelmia sopivuuden kanssa ?
              E28 528i -82 m30b34
              E46 330CI
              Chevrolet K3500 6.5TD
              • rainekoo
                • Jan 2008
                • 294
                • oulainen
                Tänään laitoin peltiluukun tilalle lasiluukun.
                Parin tunnin homma ja oikeastaan aika helppo homma.
                Kattoverhoilu mahtuu tulemaan (sedan) takaovesta pihalle kun kääntää etupenkit makuuasentoon.
                On muuten aika paljon paremman näkönen kuin peltiluukku.
                • Latexi81
                  • 160
                  Mikäs tossa kuvassa on se haitari systeemi, josta tässä nyt puhutaan?
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=54&fg=05
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Varovaisen arvion mukaan osanumero 14
                    • Janne-90
                      • Nov 2008
                      • 246
                      • Naantali
                      Miten peltikattoluukusta saa pellin pois ??Ongelmana on sellainen että on jostain syystä mitä en tiedä niin mennyt pahvia luukun taakse ja olis se mukava saada pois..
                      Sain aika paljon kaivettua varovasti ettei tullu juuri mitään jälkiä mutta kaikkia ei välttämättä saa.
                      Mitä merkkiliike mahtaa ottaa tollasen putsauksesta ?
