Q: E39:n "kviik" -ääni takaa (joustossa)
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Olettekos törmänneet E39 sedanissa vastaavaan otsikonkaltaiseen ääneen? Kyseessä ei ole mikään narina, vaan korkea vinkaisu, joka esiintyy yleensä parhaiten pienissä joustoissa. Kuuluu mielestäni takaa. Isommissa joustoissa ja sadekeleillä sitä ei yleensä kuulu, mutta heti kun ilma kuivuu, niin se taas alkaa kuulua? Joskus riittää kun valoista lähdettäessä laittaa vaihteen N-asennosta D-asentoon, niin jo sen aiheuttama aivan pienenpieni perän nytkähdys saa sen vinkaisemaan? Pienet 3- ja 5-vuotiaat pikkupoikani ovat sitä mieltä, että kontissa asuu hiiri
    Mistähän tuollaista alkaisi etsimään? Eikös niiden narinanivelien pitäisi päästää enemmänkin narahdusta muistuttavaa ääntä? Vaimentajat on juuri vaihdettu, ja ääni kuului jo ennen sitäkin. Selvästi ääni on kuitenkin sellainen rasvanpuutetta kielivä ääni.
    JK
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
  • Robi
    • 7606
    Veikkaisin narinahelaa...eli osa numero kaksi seuraavassa kuvassa. ->http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=33&fg=30
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Saatko äänen kuulumaan painelemalla perää käsin? Mulla ainakin toinen narinahela antoi ääntä noinkin.
      • JKK
        • 2392
        • Uusimaa
        Vinakaisu
        Kun ei kuulu mitään ääntä, vaikka kuinka heiluttaisi autoa tai perää. Onko sen narinahelan ääni tunnistettavissa narinaksi vai kitinäksi? Tämä ääni on sellainen satunnainen "kviik- ääni, ja kuuluu nimenomaan aina silloin kun sen ei olettaisi kuuluvan, ja päinvastoin. Kaipa se on vielä sijoitettava muutama satanen lisää tuon katastrofialustan korjaamiseen.
        JK
        BMW E39 530iA Sedan
        • Petri.Kekkonen
          • 7549
          Jotain narskahteluahan se narinahela piti. Onko sulla muuten kippaavat takapenkit? Mullahan noitten lukot piti myös ääntä tollasissa tilanteissa. Erkkaria pari kiekkaa lenkkeihin mihin nuo lukittuu niin hiljeni.
          • JKK
            • 2392
            • Uusimaa
            Ratkaistu - toivottavasti...
            Kiitos Petri, kiitos foorumi!!!
            Ongelma löytyi mainitsemastasi kippavien takapenkkien lukituksesta. Itseasiassa koko takapenkit eivät olleet lukituksessaan laisinkaan kiinni - kumpikaan - ja pääsivät ilmeiseti sivusuunnassa liikahtamaan joustoissa päästäen ko. äänen. Jouduin hieman myös säätämään lukituksen hakasta, jotta penkit napsahtivat kiinni. Laitoin lenkkeihin pari kierrosta "mailaerkkaa", joten eivät varmaankaan enää sen tiimoilta ääntele. Varttitunnin koeajolenkin aikana ei kuulunut kviik-ääntä kertaakaan.
            Merkkiliike olisi varmaan vaihtanut kiloeurolla tukivarsia taakse?
            Yksi ongelma taas vähemmän
            BMW E39 530iA Sedan
