E39 M5:n lämmitys
  • Taz_83
    • 31
    E39 M5:n lämmitys
    Onko kukaan laittanut kyseiseen autoon webaston tai jotain muuta lämmitintä? Jostain luin että webaston voi laittaa, mutta jostain taas kuulin että ei voi!!! Hirvittää pelkkä ajatuskin siitä että joutuisi talvi pakkasilla tuollaista moottoria käynnistämään...
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Kyllä siihen voi webaston laittaa, itse en ainakaan keksi miksi ei voisi? Ja jossakin myyssä olevassa tai ollakkin jos en väärin muista. Ja sit on niitä säteily"lämmittimiä" mitkä ei vissiin oikeen ruleta.
    • mailman
      • 8079
      Nyt kyllä tulee vähän mutua, mutta tulkoot.
      Jostain muistelisin lukeneeni, että M5:n on todella vaikea lohkoa, saatika Webastoa/Eberiä löytää. Ei vain passaa ihan suoraan oikein mikään malli. Ja E39 540 malliin menevä lohkolämppäri kaiketi pienellä modaamisella sitten sinne uppoaa...
      Ja tosiaan, ihan faktatietoa tämä ei kyllä valitettavasti ole... Hmm, joten ihan turha postaus
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11831
        No laitetaan lisää mutua...
        Kun kerta 540 malliin noita on laitettu niin ei toi M5 niin älyttömästi siitä poikkea etteikö onnistuisi myös siihen
        Tietty kun tuollaiselle lämmittimelle on tarvetta niin fiksu olisi etsinyt sellaisen yksilön missä toi lämmitin on jo tehtaalla pultattu kiinni
        • Taz_83
          • 31
          Kiitti vastauksista!!! Tuollainen mutu tuntuma minullakin oli... Luulisi että joku on suomessa asentanu jonkinlaisen lämppärin, kun tämä Suomen talvi on vähän viileä!!!
          • Veltsu
            • Apr 2005
            • 886
            • Varkaus
            Kröhöm, kuka ostaa auton sillä perusteella että onko siinä lohkolämppäri tai jotain muuta lämmitintä Ainakaan jos kyse on M5:sta
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              Kyllä eberin saa autoon kuin autoon. Ei munkaan sx:ään mitään valmista sarjaa ollu mutta sinne sekin meni vaikka konehuoneessa on todella ahdasta. Itse mötikän saa varmaan vaikka puskurin taakse piiloon. Toimiakseen se tarvitsee vain haaroituksen lämppärin kennon letkujen lähtöihin. Siltä kannalta on aivan sama mikä kone siellä konehuoneessa on. Eli varmasti saa asennettua. Eri asia on haluaako kaikki asentajat sitä tehdä.
              • Henry
                • 744
                • Kannus
                Näin on. Audiinikin eberi oli laitettu lokasuojan taakse..
                Mercedes-Benz cls 350
                530DA E60
                Audi A6 2.7 biturbo quattro
                523IA E39
                520 E34 2Kpl
                535 E34
                • Esko
                  • Sep 2002
                  • 11831
                  No lohkolämmitin nyt on kuitenkin "hieman" eriasia kuin yli 1k€ maksava webasto. Kuitenkin nytkin jos kattoo mobilesta E39 M5 valikoimaa niin se määrä on varsin runsas ja kuitenkin noi on kaikki varusteltu jo tehtaalla melko hyvin eli löytyy jo sellaiset kilkkeet vakiona mitä ei noista mopokoneisista löydy. Noita about 100tkm ajettuja yksilöitä on todella paljon tuolla kaupan ja suhkot samaan hintaan vielä...
                  Onko se sitten tyhmyyttä vai ei jos valitsee sellaisen yksilön jossa webasto on jo valmiina
                  Jos tolla asenteella lähtee liikenteeseen "vitun väliä ku se on M5" niin samantienhän sitä voi hakea sen mobilen halvimman yksilön jolla on rullattu 300tkm ja koko auto myös näyttää siltä, mutta mitä väliä ku se on M5
                  • Veltsu
                    • Apr 2005
                    • 886
                    • Varkaus
                    Okei okei Jätetään Bullshitti tähän
                    • Juppe
                      • 4541
                      • TURKU
                      Pakko sen verran mainita että jos M5 verot ja muut kulut eivät pelota niin tonni ei oo paskaakaan kunnon lämppäristä eikä tartte räveltää kaikenmaailman johtojen kanssa. Kerran kun hommaa bensalämppärin niin ei voi kyllä ilman enää sen jälkeen olla. Mua ei paskaakaan kiinnostais onko autossa webasto vai nou. Tollasen auton ostaisin kyllä täysin yksilön kunnon perusteella. Se on sitten vaan plussaa jos siinä sattuis eberi olemaan.
                      • m5 lemans
                        • 190
                        • espoo
                        Allekirjoittanut kamppaili saman asian kanssa viime syksyllä. Lyhyen kaavan mukaan siihen olisi voinut saada Webaston (niin väitettiin). Malliin EI ole olemassa lohkolämmitintä (soitin suoraan sekä Defalle että Kalixille), mutta n.s. säteilylämmitin VOISI sopia sen mukaan mitä tässä on jo keskusteltu = V8 (540 tai X5) moottoriin on saatavilla tälläiset (ja pitäisi sopia, mene ja tiedä). Valitsin kuitenkin pois tämän vaihtoehdon siksi että se olisi vaatinut kahdet lämmittimet (molemilla puolilla lohkoa), ja halusin myös sisäpistokkeen (ja puhaltimen sinne). Tää olisi vaatinut aika paljon sähköä + säteilylämmitin ei aina (kuulemma) ole tehokas.
                        Autossa on nyt n.s. putkilämmitin (niin kuin joissakin VAG konsernin autoissa). Elikkä letku kyyläriin poikki ja "lohkolämmitin" väliin. Toimii. Pieni ongelma on että kone ei starttaa heti aamulla jos vedät virrat päälle ja saman tien yrität käynnistää koneen. Jos odotat noin 10 sekuntia ja annat nesteet pyöriä niin kone käynnistyy ok. Oletan että se johtuu siitä että anturat lukee sen niin että moottori on lämmin (jos yrität käynnistää heti - ja lämmitin on aika lähellä anturaa luulisin) ja siten sytystys ym ei oikein skulaa niin kuin pitää!? Toivon että tämä ei vahingoita konetta!? Alussa mittari näyttää että kone on aika lämmin, ja kuin vesipumppu on pyörittänyt nesteitä vähän aikaa mittari on se laskee, mutta on kuitenkin lämpimämpi kuin täsyin kylmä kone).
                        PS kävin myös tämän keskustelun www.m5board.com issa, ja sielläkään ei löytynyt vastauksia.
                        • leifeugen
                          • 144
                          • porvoo
                          Minä asensin Webaston E-39 540:seen -02 ja hyvin toimii sekä kauko että nav näytöstä.Miksei M5:een?
                          • Taz_83
                            • 31
                            Löytyihän sieltä sellaisia henkilöitä joilla on ollut sama ongelma. Nyt alkoi kiinnostaa tämä putkilämmitin kuten M5 lemans:lla on. Missä asennutit kyseisen lämmittimen ja muistatko yhtään mitä tuli kokonaisuudessa maksamaan.
                            Ei muuten tullut autoa ostaessa kertaakaan mieleen katsella löytyykö autosta webasto vai ei!!! Katselemissani yksilöissä oli muutenkin niin paljon eroja korissa ja moottorissa että yritin vain löytää parhaan kokonaisuuden. Siitä en tiedä oliko se viisasta vai ei???
                            • Ari78
                              • Jun 2006
                              • 95
                              • Ylivieska
                              Kyllä se taitaa olla viisainta että laitamme autot talveksi talliin. Ajattelin että tulee se halvemmaksi ostaa pakkasten ajaksi sellanen käyttöauto, kun se että ajelisi M:llä. Säästää vakuutuksissa, renkaissa, ja muutenkaan auto ei pääse kosketuksiin suolan kanssa. Vai mitä mieltä ootta?
                              Nykyinen: F11 520d vm.2017
                              Ex: E83 X3 vm.2008
                              Ex: E63 630iA vm.2005
                              Ex: E39 M5 vm.2000
