E39 ummehtunut haju autossa, mutta ilmastointi päällä ei haise mikään
  • AkiV
    • 329
    niin... epäilin aluksi että raitisilmasuodattimet vaihtoon tarttis laittaa, mutta eikö ummehtunutta hajua pitäisi tulla silloin myös ilmastointi päällä?
    hetken kun on ilmastointi päällä niiin tuoksut katoo
    eli kun parkista lähtee esim yön jälkeen niin autossa sellanen hikisen sukan haju about
    haistelin lattiamatotkin läpi että mistä ummehtunut döfis tulee... mutta ei kummempaa katkua niistä
    ...raitisilmasuodattimet ei kyllä ulkonäön perusteella näytä ihan uusilta, aika tummiksi on mennyt
    -a-
    E39 530dA Touring -00
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Veikkaisin että ilmastoinnin desinfiointia kaipaa. Mulla ummehtunut haju on tuntunut vain silloin kun ilmastoinnin laittaa pois päältä. Mutta jos kennossa on riittävästi kasvustoa niin voi kai se haista aina kun kenno on lämmin. Kennon jäähtyessä haiseminen sitten loppuu kyllä.
    • Hartza´s garage
      • 137
      Eihän vaan ole matot märkänä?? Omassani oli ja silloin haisi todellakin kuin hikinen
      sukka...
      E39 528i vm. -96
      • 525TDS Touring
        • 483
        • Sahalahti
        -a-
        Juu, sama vika lämpöisemmällä kelillä ja raittarit vaihdettu viime syksynä. Tänään, lämpöä ulkona 8°C, eikä mitään hajua kun ilmastointi ei ollut päällä. Kesällä tehtiin Forte desinfiointi, mutta siitä ei ollu apua kun pariksi viikoksi.. Eli kun on tarpeeksi viileää, "käyminen" lakkaa kennostossa.
        Ex-525TDSa Touring -98
        Ex-MB E220T CDi -02
        E61 520D -09
        F11 518d -16
