E39 Touring keskuslukko ja takaluukku, ei toimi!
  • jannepul
    • 12
    Tervehdys,
    Auto on 525 TDS ja touring versio, elikä farmaritolppa.
    Auto oli huollossa käyntihäiriön takia ja tullessaan huollosta ilmeni uusi vika. Tätä vikaa ei ollut aikaisemmin.
    Nyt auton avaimen kaukolukitus tai -avaus ei toimi sekä auton takakontin sähköiset lukot ovat (lasi sekä luukku) "jumissa" kiinni eivätkä aukea. Ainoastaan pakkoaukaisin toimii, mutta sehän on mekaaninen.
    Olen yrittänyt kovasti koodata avainta pitämällä sitä virtalukossa tai käyttämällä virtoja, joka jälkeen tehnyt proseduurin:
    lukitusnäppäin pohjassa, n.10sek.
    vasemman puolista 3x
    Olen myöskin yrittänyt tehdä tästä eri versioita, mutta mikään ei tunnu auttavan. Ei toimi.
    Onko autossa joku sulake, jonka voisin tarkastaa. Omasta mielestäni kaikki hanskalokerossa olevat sulakkeet ovat ehjiä, mutta niiden merkitys on hieman hämärän peitossa, koska sulakekartta on Saksan kielinen ja tekninen sanasto on hieman ruosteessa.
    Apuanne kiperästi kaivaten.
    t:janne
  • jannepul
    • 12
    Heip taas,
    Avainkoodaus proseduuri on tehty, ohjekirjasen mukaisesti, mutta ovet eivät reakoi kaukosäätimen käskyihin.
    Mistä voisin sitä vikaa lähteä itse tonkimaan, vai onko auto taas kolmannen kerran vietävä korjaamolle.
    t:janne
    • jannepul
      • 12
      Vika paikallistettu.
      Löytyi irrallinen liitos auton takaosasta. Liitos on akun puolella, missä on takasulakerasia. Täällä on varmaan ohjaus- tai "joku"virta lukkojen ohjausboxille. Harmaa Siemens merkkinen. Yksinäinen johto, jonka väri oli vaalean sininen oli repäisty auki huoltokorjaamossa ja oli jäännyt kiinnittämättä takaisin. Tämän jälkeen ei ovet auenneet tai takaluukun sähkölukot toimineet, kun tämän johdon liitoksen purki.
      Homma rulettaa taas.
      t:janne
