e39 mittarivika
  • kimmoko
    • 19
    e39 mittarivika
    Eli mittari ja ajotietokone täysin mykkänä poislukien latauksen merkkivalo ja taustavalot. Samoin radion kello ei näy.
    - Sulakkeet käyty läpi, kaikki ok
    - Akku ollut irti tuntitolkulla, mittari irrotettu ja liittimiä käytetty irti sekä ruiskutettu kontaktispraytä jne. ei toimi edelleenkään.
    Kysymys kuuluu jos ostan käytetyn mittarin romuttamolta joka on varustettu samalla nimikenumerolla (62.11-8375669) oleva niin lähteekö se pelittämään eli saako koodattua kilometrit jne. tuohon uuteen mittariin?
    PS. Löytyykö kajaanin seudulta ketään jolla olisi ylimääräinen mittari jotta voisi kokeilla onko vika mittarissa vai jossain muualla?
  • kimmoko
    • 19
    infoa kaivataan
    Nonniin mittari rupes pelittämään, huomasin, että sulake #15 puuttuu joten laitoin sen paikoilleen ja avot mittari heräsi henkiin, mutta mutta.. rupesin ihmettelee jotta mihinkäs se sulake olisi sieltä yhtäkkiä hävinny, että mittari olisi sen takia pimentynyt joten otin sen pois ja mittari jäi henkiin eli ilmeisesti oli vaan jossain sulakkeessa kosketushäikkää, mutta nyt latauksen merkkivalo intoutui vuorostaan palamaan koko ajan?? Valo sammuu, kun laittaa tuon sulakkeen 15 takas paikoilleen?? Mikä on tuon sulakkeen 15 perässä, kun ei tuo saksa oikein taivu.
    Auto e39 528 ja valmistettu 5/98
    • Max
      • Mar 2003
      • 994
      • Kotona
      Näyttäis olevan "engine control, diagnostic connector"... Sulakkeen nro 14 takana on myös tuo "engine control"...
      • kimmoko
        • 19
        Oliko sulla sulake paikoillaan tuossa. Nimittäin mulla ei ollut sulaketta, mutta molemmat liittimet oli sulakepohjassa paikoillaan joten ajattelin, että sen takia siinä kuuluisi olla sulake.. Meinaan, että ne sulakepaikat joissa ei ole sulaketta niin ei myöskään ole toista liitintä tuossa sulakepesässä.
        • jumppakuutio
          • Mar 2011
          • 131
          • Ylöjärvi
          Noni. Meikäläiselläkin oli ongelmia latauksen valon kanssa.. vaihdoin laturin, kokeilin toista mittaristoo ym. niin luin tätä ja menin kattoon tota 15 sulaketta.. siellä ei ollut mitään ja otin siitä yhden 5A sulakkeen ja laitoin siihen niin sammu heti.! Mistä hitosta toi voi johtua?? En todellakaan oo siitä sulaketta ottanu pois.
