523 e39
  • hakulinen9
    • 12
    523 e39
    mitä eroa 170hv 2,5 ja 193hv 2,5............. miten saa samat tehot?
  • Hemi
    • 18880
    +myöskin ...2.5l 192hv.... Samat hevosvoimat näistä kaikista saat kun käyt jarruttamassa kiesin rullilla...
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      Eikös tuo ole eri imusarjalla, tuo 523i(pidemmällä ja kapeemmalla, muistaakseni), pitäisi olla jopa paremmin vääntävä, ja muuta eroa ei ole?,
      samoja lukemia on mittailtu penkissä.
      Eli myynti kikka vaan tuo että tehoissa olis paljon eroa...
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Erot riippunee siitä onko ensinmainittu M52B25 vai M52B25TU, jälkimmäinenhän on M54B25.
        Tässä nyt vielä lainaus osoitteesta http://www.unofficialbmw.com/cgi-bin...c&f=2&t=010905
        Although the official power figures remained the same, I among many others believe that the M52TU engine has more power. Why ? Because the TU engine incorporates dual vanos and better intake manifold (which was carried over to M54 engines). Original M52B28 engine suffered from too restricted intake manifold, simply swapping the unit to older M50 version or aftermarket item gives you around 15 hp more and about 1000 r.p.m. more to play.
        There are no differences between M52B25TU and M54B25 engines and still factory power figures are 170/192 hp.
        Ja jos saksa taipuu tai viittii lukee konekäännöstä niin täältä lisää juttua:
        EDIT: Aivan erityisen hyvä selitys asiasta on täällä: http://www.e46fanatics.com/faq/m54engine.html
