E39 535iA -99 akku tyhjenee VIKA LÖYTYI!
  • tompeso
    • 29
    Ollut tuossa muutaman viikon ongelmana, että akku tyhjenee hiljakseen ja sitten ei enää starttaa jonkun yön jälkeen. Ostin uuden akun, mutta samalla tavalla kävin sen kanssa. Noin viikon kesti täyteen ladattu akku. Joku siis tyhjentää sen. Auto oli viikon verran tutkittavana Jyväskylän Veljekset Laakkosella eli bemarin liikkeessä. Eivät löytäneet vikaa ja akku ei tyhjentynyt itsekseen seisoessa. Mitään vikakoodia ei jää, joten eivät osaa paikantaa vian aiheuttajaa. Ärsytti kun oli neljässä mittarissa kiinni ja eivät pystyneet paikantamaan. Onko ehdotuksia mitä kannattaisi tehdä? Mistä kannattaisi etsiä vikaa tai kenelle viedä autoa? Ei näköjään löydy ammattitaitoa tuolta.
    Harmittaa pirusti, kun ei uskalla lähteä autolla kauaksi.
    VIKA LÖYTYI! Viaksi paljastui lämmityslaitteen siili. Vai ilmastoinnnin? Joka tapauksessa sieltä päin se vika löytyi. Mikäli oikein ymmärsin tuon osan, jonka sain mukaani. Vikaa eivät löytäneet bemarinliikkeen asentajat, koska ei purkanut akkua, jos auto seisoi vähäsenkin. Ajelivat sen ensin lämpöiseksi ja sen jälkeen löysivät tuon vian. Osa maksoi 88 euroa + työt satoja euroja. Eipä auto valitella, auto toimii sentään taas
    BMW 535iA 11/99 E39 V8
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Oliko sulla avaimet pois virtalukosta? Mulla ainakin akku tyhjenee, jos jättää avaimet paikalleen. En kyllä tiedä miksi...
    • Mikatzu
      • 51
      pihtiamppeerimittari akun plus navalta lähteviin johtoihin ja mittaat paljonko se purkaa sitä.. sit vaan nypit sulakerasiasta sulakkeen yks kerrallaa pois ja katsot koska virran kulutus laskee.. niin saat ainakin tietää mikä sitä virtaa mahdollisesti syö
      BMW E30 325i touring
      • tompeso
        • 29
        Avaimet oli pois
        Juu, avaimet on pois ja ovet lukossa. Siinä itsestään tyhjenee. Sanoivat bemarinliikkeessä, että toinen avaimista rikki mutta en ole sen jälkeen sitä käyttänyt.
        • insp
          • Sep 2002
          • 826
          • Iittala
          Jos et vikaa löydä tuolla sulake testailulla, niin voit tilapäisesti ostaa boosterin jota pidät mukana, saat sillä ainakin auton lähtemään käyntiin.
          Kaverilla oli fordissa samanlainen ongelma, syyksi selvisi kuskin ovessa oleva valokatkaisin. Se oli hajalla joka jätti virrat päälle, tosin sisävalot eivät palaneet.
          • pasir
            • 26
            mittailemalla
            Kokeile tavallisen yleismittarin virtamittauksella tuota vuotovirran mittaamista
            - akun - napa irti ja siihen virtamittari välille (sarjaan)
            (mittarin johto 10A kohtaan)
            - pitkät piuhat kontin ulkopuolelle
            - luukut kiinni ja lukkoon
            - odottele 20 min ja käy katsomassa mitä virtamittari kertoo
            Laakkosen mukaan 50 mA pitäisi olla terve lukema.
            Omassani tuntui sisävalojen sammuttelu toimivan miten sattuu.
            Kokeile jättää hanskalokero auki
            Näillä eväillä sain ainakin oman autoni vuotovirrat lepotilassa selville.
            Pasi
            -99 523 manual
            kesäisin Triumph Herald 13/60
            • tompeso
              • 29
              Kiitoksia hyvistä vinkeistä!
              Kiitokset hyvistä vinkeistä!
              Tänä aamuna oli taas akku tyhjentynyt (n. 12 tuntia seisoi). 2 päivää kesti akku, joka oli ladattu täyteen. Aika nopeasti siis tyhjentyi. Virtaa oli sen verran, että keskuslukot aukesivat. Täytyy mittailla, josko se vika jostakin löytyisi.
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Mikä se sun uusi akku on merkiltään, voihan se olla uutenakin rikki. Onko maadoitukset kunnossa?
                • tompeso
                  • 29
                  Akku on merkiltään
                  Akku on merkiltään Hankook ja on 88 Ah. Toinen akku on merkiltään bmw alkuperäinen? ja siinä on leima -05 akun navassa. Eli toisenkin pitäisi olla suht tuore.
                  Mitä tarkoitat tuolla maadoituksella? Itse asiassa olen ihmetellyt miksi sieltä akun piuhojen plus piuhoista on katkaistu joku piuha. Näyttää joltain maadoituspiuhalta? Samoin on rungosta katkaista piuha, näkyy vaan sen kanta.
                  • JarkkoN
                    • 8
                    Jos sinulla on puhelin, tarkista että sen valmiusaika on säädetty nollaan tai muutamaan minuuttiin. Puhelin vie noin ampeerin virtaa ja se tyhjentää akun, jos se jää päälle pitkäsksi aikaa, kun sammutat auton.
                    • tompeso
                      • 29
                      Ei ole autossa sitä kiinteätä puhelinta, eikä muitakaan ylimääräisiä vempaimia. Mitä nyt se kiinteä ajotietokone cd-radioineen. Muistaakseni se rest-nappulan toiminto ei pelaa, voisiko sillä olla jotain syy/seurausta?
                      • Rahu
                        • 6465
                        Siis mitä vittua, akun + navassa maadoituspiuha? ..-Mä en taida kyllä ymmärtää tästä tekstistä taas mitään
                        SELVENNYSTÄ!?
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • TJJ
                          • 7591
                          Rest toimii talvella kun kaikki edellytykset täyttyy (täysi akku, lämmin moottori jne).
                          E39 528iA
                          • TJJ
                            • 7591
                            Originally posted by Rahu View Post
                            Siis mitä vittua, akun + navassa maadoituspiuha? ..-Mä en taida kyllä ymmärtää tästä tekstistä taas mitään SELVENNYSTÄ!?
                            Jospa autossa on ennen ollut autohifiä ja niille menneet virtapiuhat on katkaistu?
                            E39 528iA
                            • tompeso
                              • 29
                              Joo, en noista piuhoista pahemmin ymmärrä, joten mieluusti antaisin tämän homman ammattilaiselle, mutta kun niitä ei näytä täällä lähistöllä olevan. Siis akunpiuhoihin (plus puolelle) on jokin liitin ruuvattuna kiinni, joka on juuresta katkaistu. Sit auton rungosta löytyy myös ruuvattuna kanssa liitin, joka on katkaistu (piuha) myös. Ymmärsitkö nyt mitä tarkoitin?
                              SELVENNYSTÄ!?
