E39 jarrupalojen vaihto
  • Ide
    • Apr 2005
    • 74
    • Ii
    Ostin uudet etujarrupalat, kun entiset rupesivat olemaan vaihtokunnossa. Meinasin vaihtaa ne, mutta enpäs hokassut miten se tapahtuu. Joskus vaihdoin edelliseen autoon palat, eikä se tuottanut ongelmia. En vaan muista miten silloin tein. Lieneekö 530dA:ssa sitten omat niksinsä. Pitääkö jarrusatula irrottaa? Entä se ihmeellinen jousi siinä satulassa?
    E39 530dAt 9/98
    www.ilkansivu.net
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Satulat pois ja jousi myös...muista anturinkin uusia
    SISUSTAT modaukset
    • dama
      • 77
      Satulan takana mustat muovikorkit pois .
      Muistaakseni 7 mm kuusioavaimella tapit irti .
      Irroita se jousi kanssa.
      Sitten satula nousee pois.
      Paina männät sisään.uudet palat ja tunnistin samoin.
      Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
      Terv dama
      dama
      ex.530d Touring M-Sport -99 260tkm
      • TJJ
        • 7591
        Eihän sitä kulumisen tunnistinta tarvitse uusia jollei sen merkkivalo ole syttynyt. Eli siirtää vanhoista paloista sen metalliosan (joka hukkuu hyvin helposti) takaisin tunnistimeen ja laittaa tunnistimen kiinni uusiin paloihin.
        Kitinänvaimennustahnaakin kannattaisi käyttää.
        E39 528iA
        • Ide
          • Apr 2005
          • 74
          • Ii
          Kiitti vinkeistä. Palat sujahtivat paikoilleen ja nyt vaan ajoa!
          E39 530dAt 9/98
          www.ilkansivu.net
          • Kulmala
            • 191
            • Rovaniemi
            Miten jarrupalojen vaihto E46 -02 mallissa? meneekö samalla tavalla? ja onko minkähintanen projekti suurinpiirtein? Alko valo palamaan ja pitäs vaihtaa kun wetteriä ei tueta
            btw. kellään korjauskirjan kuvia?
            Audi A4 Avant 1.8T
            BMW e46 -02
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 1009
              Ei se voi kovin paljon erota E39:n hommasta. Kävin katsomassa Realoem:sta E46/330i:n osia ja aikalailla samalta näyttää. Satulan tukirauta on hieman erimuotoinen, mutta periaate sama. Itse vaihdoin kuukausi sitten etulevyt ja palat E39:iin. Uusiokäytin kulumisanturin (oli pakko, kun jäi uusi kotiin) ja hyvin toimii.
              Tuossa realoem:n kuva:
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=34&fg=05
              ja tuossa threadissa olen kysellyt neuvoja hommaan, joita varsinkin loppuosassa enemmän:
              i4
              ex E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
              • Kulmala
                • 191
                • Rovaniemi
                Ajatukset kirkastu kuin salama taivaalta. pitää alkaa touhuta jokupäivä uudet palat. kiitos tiedoista.
                Audi A4 Avant 1.8T
                BMW e46 -02
