E39 97 takajarrut
  • BaljonMoottorissaWikoja
    • Jul 2005
    • 34
    E39 97 takajarrut
    Palat ja levyt sellases kunnos et pitäs uusia. Mitäs tarviin ku meinasin uusia levyt ja palat taakse ??
    Auto 520i 97 e39
  • superb
    • 2827
    Originally posted by BaljonMoottorissaWikoja View Post
    Mitäs tarviin ku meinasin uusia levyt ja palat taakse. Eli noitten lisäksi. Palat ja levyt sellases kunnos et pitäs uusia??
    Auto 520i 97 e39
    Sopivat avaimet pulttien avaamiseksi jarrusatulan takaa(hylsysatsi), uudet levyt ja palat, kuparitahnaa(jarrukäyttöön tehtyä), jarrukliineriä(esim korrek), teräsharja, crc-pullo.
    Hommaan menee noin 30min/puoli, ellei oo ensikertalainen.
    • Iku
      • Jun 2006
      • 51
      Originally posted by superb View Post
      Sopivat avaimet pulttien avaamiseksi jarrusatulan takaa(hylsysatsi), uudet levyt ja palat.Hommaan menee noin 30min/puoli, ellei oo ensikertalainen.
      Ja kannattaa sitten olla huolellinen kun availee levyjen kiinnitysruuvia (kuuskolo avain). Vaihdoin kesällä kaikki ympäriinsä ja viimistä levyä irroittaessa mokasin ja ajattelemattomuuttani yritin avata liian isolla vääntimellä tota ruuvia, ja kas kummaa eikös se mennyt pyöreäksi ja joudin sit tekee hiukka duunia että sain vanhan levyn pois. No nyt olen hommannut iskumeisselin johon saa 1/2 hylsypitimen kiinni ja siihen sit sen kuuskolo avaimen. Ei tuo ruuvi kovaa välttämättä ole kiinni mutta jos huolimattomasti availee niin saattaa käydä kuten mulla..ja sitä en suosittele...otti meinaan hiukka pannuun.
      420i xDrive GranCoupe -17 (2016/06)
        • Jul 2005
        • 34
        Kiitokset vinkeistä? Tarviiko tohon vielä jonkun tunnistin johdon tai asennussarjan jota myydään ainaki tuol motonetissä?
        • erese
          • 481
          Kuluneisuudentunnistinta ei tarvi uusia jos sulla ei vielä pala mittaristossa jarrupalojen merkkivalo. Otat varovasti sen vanhan tunnistimen irti satulasta. Asennussarjahan on se jousi mikä tulee satulaan, jos vanha on huonossa kunnossa niin voihan sen sitten uusia.
