E39 mittaristossa häikkää
Laitetaan tänne kun en parempaa keksinyt. Eli joku aika sitten huomasin et INPA:lla ei päässyt oman auton mittaristoon käsiksi, myöhemmin kuitenkin sain yhteyden ja huoltovalot sai nollattua. Nyt pari tuhatta km myöhemmin huoltoilmaisin tipahti yhtäkkiä täydestä yhteen pykälään??? Ja jälleen mittaristoon ei saanut yhteyksiä, mutta yrityksen jälkeen huoltovalot oli kuitenki palannu täyteen määrään. :think
Silloin kun mittaristoon ei pääse on myös mm. DDE:n yhteydet jumissa. Joku ilmeisesti häiritsee väylää mutta mikä tohon vois olla syyllinen? Samaa ongelmaa on ollu hiljakkoin yhdessä toisessakin e39 530d:ssä. Siinä mm. katottiin livedataa, nollattiin huoltovalot ja yks kaks kun uudestaan yritettiin päästä DDE:hen käsiksi se ei enää onnistunut..? Vai onko vika mun läppärissä/softassa?
Vielä sen verran lisäystä, et kun yhteys on kadoksissa ei myöskään DIS:llä pääse käsiksi, eikä auton tunnistus onnistu. Kuitenkin INPA:ssa näkyy mustat täplät ja osaan moduleista saa yhteyden.Last edited by Thuppu; 30-05-2011, 08:17.
Ei ainakaan Lahdessa K1:llä mitenkään, testattu toissapäivänä!Originally posted by Kiwes View Postps.
mites katastusmies suhtauttuu tyhjään tankkiin ??? leimakin olis eessä, joten ois ihan jees saaha korjattua
Jos asia mietityttää, niin kannattaa katsastusinssille mainita ennen katsastusta että "on tankki melkein tyhjä, heti menossa tankkaamaan tämän jälkeen" tms..
Lainataas tätä.
Mullois saman moisia ropleemeja mittariston kanssa. Molemmat pa-anturin näyttää nollaa mittariston valikossa (vastukset mitattu ja kunnossa), ulkolämpötila anturi vaihdettu/vanhan vasukset mitattu(vanhakin vaikutti kunnossaolevalta) ja edelleen näyttää ulkona -40ºC, lämpösessä hallissa ja käsissä pyörittelemällä sain nousee jopa -7ºC.
Löysin mittariston, mutta kysymys kuuluu: saako sitä toimimaan omassa autossani? Auto 520i e39 -99
"uusi mittaristo" 62 11-7 894000 vdo 110.008.784/265 (-01 vm. autosta.
) Tollaset sain myyjältä kun numeroita kysyin.
Oisko keskisuomessa joku joka osais koodata / osaako joku kertoo, millä saa pelittää. Kolvi pysyy kyllä kädessä, joten ei sekään ongelma. Mittariston vaihtoon löytyi kyllä hyvät ohjeet, joten se puoli ei oo onkelma.
Kiitoksia.
ps.
Loppuukuussa voisi onnistua Rovaniemellä, pari tuntia ja sata euroa. Toki toisen mittarin koodaus halvemmalla, km lukeman saa auton mukaan.Originally posted by TumeM View PostMitäs nuista pikseleitten korjauksesta yleensä peritään ja minkä aikaa menee korjaukses, ei kehtais kovin ajella ilman mittaristoa
Mikään mittaristo ei mene "heittämällä" paikoilleen. Jos vikaa on ainoastaan pikseleissä niin suosittelen niiden korjausta ennemmin kuin mittariston vaihtoa.Originally posted by TumeM View PostEli oma pirssi -97 528ia jossa pikseitä kateissa runsaasti ,mut olisi tiedossa e39 520:stä oleva mittaristo, käyköhän se paikalleen heittämällä vai pitääkös olla se pitkä numerosarja sama ja mites tuo kilometrilukeman sais vanhasta uuteen tms... :think
e39 mittaristojen yhteensopivuus?
Haullakin löytyy mut se anturihan on vänkärinpuoleisen eturenkaan etupuolella olevassa pohjamuovissa kiinni, näkyy jos viitsii kumartua ja katsoa.Originally posted by jrniska View PostMulla olis kans vikaa ulkolämpötilan kanssa,näyttää välillä isojakin lukuja?
missäpäin tämä anturi sijaitsee? 530d02
anturi
Moi,
löytyykö pääkaupunkiseudulta ohjelmoijaa? Peruutusvalot ei toimi, koska
autossa manuaalin mittaristo.
Muutan Vantaalle tulevana vkloppuna.
Privaan vaan viestiä.
Oliskohan noita koodaajia jossain? Mieluusti Pohjanmaalla tai lähimaastosta, mutta muualtakin käy.
Moi, yritin laittaa sinulle WSE1 asiaan liittyen privaviestiä, mutta kansiosi on täynnä. Viitsitkö laittaa minulle infoa kun saat kansioosi hieman raivattua tilaa, kiitosOriginally posted by WSE1 View PostTarvitaan esimerkiksi tämä:
Minulla saattaa olla yksi toimiva mittariston pohjalevy tuolle pikkumittaristolle, tarkistan tyypin jos joku tarvitsee.
Koodaus, ei tarvitse muutaOriginally posted by Rami72 View PostHommasin käytetyn vdo 110008735/088 tänään ja nyt toimii bensa- ja mininäyttö viimein oikein! Kiitos avusta! Vielä pieni "vika", että mittarin oikeassa alakulmassa palaa keltanen hammaspyörä, missä huomiomerkki. Olisko kyse automaattivaihteiston vikailmotuksessa? Miten saa resetoitua? Myyjä ei osannut sanoa, oliko mittari automaatti vaihteisesta autosta. Oma manuaali.
