Mikähän mahtaa olla vikana, ku liikkeelle lähdettäessä kuuluu kuskin puolen "lattian" alta sellainen klonksahdus. Ihan kuin jossain paikassa olisi väljää. Useimmiten tuo kuuluu, kun peruuttaa ja sitten lähtee eteenpäin, joskus myös kun lähtee preuuttamaan. Auto 530D ja automaattilaatikolla... Autoon on vaihdettu reaktiotankojen helat sekä poikittaiset alatukivarret...
E39 "klonksahtelee"
Olisko kuskinpuolen moottorin kumityyny rikki. klonksahtaako kun laittaa D:n päälle ja pitää jarrulla paikallaan ja sitten kaasuttelee reilusti.F20 116i
EX: E92 335ia, F31 LCI 320xda, E90 330d M-Sport 302hv 656nm,E39 M5, E46 320i, E10 2002,E90 330xd M-Sport, Audi A4 3,0i quattro E30 316i m50b28+hx40, 330xd, 530dA, E30 324tds, E30 320i
Originally posted by MakeH View PostAlipaineletku!Last edited by bmwbmw; 22-05-2008, 20:48.sigpic
Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
Originally posted by bmwbmw View Postmillainen rakenne 530d:n kumityynyllä on kun sinne alipaine letku menee? meinaan että minulla tekee auto kuten "särki" kuvailee. edit: ja konepelti auki katsottuna konetta tekee vielä tuon niin kone nousee kuskin puolelta muutaman sentin eli jotain mätää siinä kuskinpuolen kumityynyssä täytyy olla mutta kysyn siis sitä että onko tässäkin sisällä öljyt kuten esim. e46 320d vai toimiiko jotenkin alipaineella?Last edited by jyrtsä; 04-06-2008, 21:16.
Originally posted by jyrtsä View PostItseänikin on mietityttänyt mikä käytännön merkitys, niillä alipaineletkuilla on???
Engine Mount Control DDE 4.0
The controllable engine mounts are switched to "hard" or "soft" corresponding to operating conditions.
Function
The pressure converter connects the engine mounts to the vacuum supply by means of hoses. When activated by the DDE control unit, the pressure converter switches vacuum through to the engine mounts so that they switch to "soft".
The engine mounts are activated at:- Road speed < 60 km/h and
- Engine speeds < a value which depends on the coolant temperature as follows:
Below -40 °C: 1200 rpm
From -40 °C to -10 °C: 1200 rpm to 1050 rpm
Above -10 °C: 1050
Troubleshooting
Fault code 3520 "Engine mount control" is stored if a defect occurs in the activation of the pressure converter.
The engine mount control is switched off if one of the following faults occurs:- 0500, "Driving speed signal"
- 0115, "Coolant temperature sensor"
Kiitoksia tiedoista. Jotain tälläistä vähän ajattelinkin voivan olla kyseessä... mielestäni letkut olivat kuitenkin kovin pieniä. Kuinka yleisiä nämä mahtavat olla muissa merkeissä, tai siis missä autoissa on vastaavia systeemejä, kun ei ole aikaisemmin vastaan tullut.Last edited by jyrtsä; 05-06-2008, 21:33.
Originally posted by jyrtsä View PostKiitoksia tiedoista. Jotain tälläistä vähän ajattelinkin voivan olla kyseessä... mielestäni letkut olivat kuitenkin kovin pieniä. Kuinka yleisiä nämä mahtavat olla muissa merkeissä, tai siis missä autoissa on vastaavia systeemejä, kun ei ole aikaisemmin vastaan tullut.
Hyvinkin yleisiä "tämänpäivän" vehkeissä...mm.volvoTallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E39 528i M-sport -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Lainataanpa topicia ku itellä kans veikkaan joku kannake rikki/kulunu.. Eli auto on 323i vm.95 ja tekee semmosta että rivakasti ykkösellä kiihdyttäessä vaihekeppi liikku n. pari-kolme senttiä oikealle ja vaikuttaa siltä että konekin nousee ylöspäin ku välillä irtoaa se luistonesto potikan liitin ku se on siinä päällimmäisenä ja ottaa vissiin konepeltii kii ku kiihdyttää?! Mistä lähteä vikaa ettii ja Onkohan nuo miten hankala vaihtaa/korjata?Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstäEi ollu Fallu...
Sotkamo Connection
